Câble électrique pour coffret secondaire
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23429
Questions Branchement Électrique : Câble électrique pour coffret secondaire
Petervaucluse
Petervaucluse
8 messages
Je fais l'installation électrique pour une petite extension maison.
Je poserai un coffret secondaire, qui va alimenter une chambre, une garage, et certains éléments d'une cuisine avec un four, un lave-vaisselle, et un lave-linge.
De plus, il va alimenter une pompe de piscine et sa pompe à chaleur.
Mon disjoncteur d'abonnement est 45A
Question: quelle section de cable nécessite-t-il entre les deux coffrets? Le cable aura 17m de longeur.
J'ai prévu 3G6mm2 U1000r2v, protégé par un disjoncteur modulaire 32A. Est-ce que ça suffit ?
Merci. Peter
18 janvier 2023 à 09:31
10 998 messages
Cela vous limiterait à 7kW
Perso compte tenu de ce que vous décrivez (four, LV, LL, pompe, PAC), je partirai sur un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous autorisera 9kW et sera donc plus évolutif (future recharge de véhicule électrique ?)
18 janvier 2023 à 12:00
Petervaucluse
Petervaucluse
8 messages
Bonjour CMT, merci pour votre réponse.
Pour le DJ 40A, je trouve celui-ci: https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/module-de-commande-de-signalisation-et-de-protection/disjoncteur-modulaire-abb-40a-2p-s202-c40-82175813.html
Est-ce que c'est juste ? Branché direct au DJ d'abonnement ?
Merci. Peter
18 janvier 2023 à 12:15
10 998 messages
Non, pas idéal et cher.
Pas besoin d'un bipolaire 6kA.
Vous avez par exemple ceci :
Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - 1 mod (406873)
18 janvier 2023 à 12:44
Petervaucluse
Petervaucluse
8 messages
Parfait, Merci beaucoup.
Bonne Journée.
Peter
18 janvier 2023 à 12:58
  • 1. Section câble pour alimenter un coffret secondaire
    N°22296 : Bonjour à toutes et tous. J’ai mon coffret principal qui est presque complet. Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret...
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 4. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 5. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 6. Brancher coffret secondaire sur armoire électrique existante
    N°13008 : Bonjour. J'ai une armoire électrique existante. De cette armoire je voudrais tirer un câble de 2*16mm pour alimenter un nouveau tableau qui alimente un petite dépendance. Je voudrais savoir quel différentiel installer...
  • 7. Mettre simple interrupteur vers coffret secondaire
    N°6893 : Bonjour, Je dispose d'un tableau principal ancien (380 tri +N) que je compte rénover et d'un coffret secondaire dans une autre partie de la maison (à environ 30 mètres), relié au principal par du 4x 10 mm². Dans le coffret...
  • 8. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 9. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 10. Passage câble réseau secondaire
    N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
>>> Résultats suivants pour : Câble électrique pour coffret secondaire >>>
prises electriquetableau installation electrique monophaseetableau electrique boisprise electrique telecommandee
