Brancher coffret secondaire sur armoire électrique existante
13008
Question forum électricité : Brancher coffret secondaire sur armoire électrique existante
aurelien974
aurelien974
2 messages
J'ai une armoire électrique existante.
De cette armoire je voudrais tirer un câble de 2*16mm pour alimenter un nouveau tableau qui alimente un petite dépendance.
Je voudrais savoir quel différentiel installer dans le tableau existant pour que celui-ci ne saute qu'en cas de souci sur le câble qui relit le nouveau tableau. Le nouveau tableau sera équipé de 2 différentiels 40A 30mA de type AC.
03 septembre 2013 à 15:00
Conseil 1 branchement électrique
Bob
Bob
2 516 messages
Bonjour, il faut juste mettre un disjoncteur (non différentiel) au départ dans l'armoire existante pour protéger la ligne (calibre 32 à 63 A maxi en fonction des besoins), la protection différentielle de ce câble est assurée par le 500mA d'abonné.
03 septembre 2013 à 16:30
Conseil 2 branchement électrique
aurelien974
aurelien974
2 messages
OK c'est une solution.
Mais le problème est que s'il y a défaut sur ce circuit toute la maison saute, ce que je veux éviter au maximum, d’où la solution d'une protection différentielle.
Faut-il mettre en place un différentiel de 300mA ?
03 septembre 2013 à 16:36
Conseil 3 branchement électrique
11 004 messages
+1 avec Bob.
Le défaut d'isolement sur le câble d'alimentation du tableau divisionnaire est rarissime.
Il faudrait un coup de pelleteuse ou autre truc du genre qui occasionnera un contact phase / terre sans occasionner un contact phase / neutre.
Si vous mettez un différentiel au départ du câble, vous n'aurez pas de sélectivité avec vos 30mA du tableau divisionnaire, ce qui me semble plus préjudiciable.
03 septembre 2013 à 19:35
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Brancher un compteur électrique secondaire
    N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
  • 3. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 4. Section câble pour alimenter un coffret secondaire
    N°22296 : Bonjour à toutes et tous. J’ai mon coffret principal qui est presque complet. Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret...
  • 5. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
    N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Brancher tableau secondaire avec branchement de base complexe
    N°24548 : Bonjour. Voici le contexte: J'ai un tableau électrique existant, mais il est totalement surchargé.. J'aimerais rajouter un 2éme tableau a part avec seulement mais branchement en extérieur. (portails, borne de voiture...
  • 9. Comment brancher un compteur secondaire
    N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
  • 10. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
>>> Résultats suivants pour : Brancher coffret secondaire sur armoire électrique existante >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebricolage fournitures electriciterenault voiture electriquecontrole installation electrique
