Remplacement Comelit Okay par combiné universel
Question branchement interphone : Remplacement Comelit Okay par combiné universel
J'ai remplacé mon combiné interphone Comelit Okay par un modèle universel Comelit 2603U
Petit problème le signal audio est actif dès que l'on décroche le combiné, alors qu'avec celui d'origine il fallait que quelqu'un sonne à la platine pour que le signal audio de se déclencher et il prenait fin après le raccrochage sur combiné.
Avec le nouveau combiné il suffit de décrocher pour avoir le signal audio même si personne ne sonne à la platine.
Pour le cas où le combiné serait mal raccroché, l'on peut entendre ce qui se passe à l’intérieur de la pièce depuis la platine de la porte d'entrée de l'immeuble et cela peut être nuisible pour les autre utilisateurs de l'installation.
Quelqu'un a t-il la réponse technique ?
Par avance merci à tous.
06 février 2015 à 16:43
- 1. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 2. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 3. Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
- N°12790 : Bonjour, Mon précédent message n’a pas eu de succès ; une seule réponse de Bob (merci Bob) mais que je n’ai pas su exploiter. Je réitère donc ma demande : J’ai actuellement un combiné prise +i nterrupteur simple...
- 4. Remplacement d’un interphone 8 fils
- N°25348 : Bonjour. Je suis dans le projet de remplacement d'un interphone avec combiné par un visiophone filaire (comme ring ou autres). Je suis un peu perdu, car l'interphone que je possède à 8 fils (4 paires de 2) qui semblent aller...
- 5. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 6. Branchement combiné interphone Comelit
- N°23900 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider à brancher les deux fils sur mon combiné Comelit 2708W/A ? Veuillez trouver ci-joint une photo. Merci.
- 7. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 8. Interphone universel Btcino 334603 en remplacement par Terraneo 603.2
- N°23428 : Bonjour. J'ai acheté un interphone universel Btcino 334603 en remplacement d'un Terraneo 603.2 Le 603.2 est connecté avec 2 fils, aux bornes 1 et 4 (voir photo). Je souhaiterais savoir comment effectuer le branchement sur...
- 9. Conseils branchement remplacement interphone
- N°13238 : Bonsoir, Je voudrais remplacer un vieux combiné interphone dans mon appartement. Il se trouve qu'il y a 6 fils : 1 blanc la phase, 1 bleu clair c'est la gâche électrique, 1 jaune c'est le micro, 1 bleu clair c'est le buzzer,...
- 10. Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
- N°17966 : Bonjour, J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer...
