Schéma carte portail BFT Deimos BT NET
Question Forum Électricité : Schéma carte portail BFT Deimos BT NET
Je viens de récupérer un moteur de portail BFT Deimos BT NET et je n'arrive pas à trouver la notice pour effectuer les branchements.
J'ai vu sur le forum que alf66 l'avait trouvé en 2019.
Pourrait-il me l'envoyer ?
Apparemment elle est différente de la notice BFT Deimos BT.
23 novembre 2022 à 11:10
Avez-vous réussi à obtenir le schéma ?
20 août 2024 à 15:34
- 1. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 2. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 5. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 6. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
- N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
- 7. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 8. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 9. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 10. Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
- N°16665 : Bonjour. Mon portail un BFT DEIMOS BT est en panne et indique un code erreur (ER 15), celui-ci n'est pas dans la notice. Quelqu'un a t-il la signification de ce code ? Merci par avance.
