Insensibilité à l'électricité
Question Forum Électricité : Insensibilité à l'électricité
Bonjour à vous.
J'ai un BTS en électrotechnique et n'arrive pas à comprendre ce phénomène.
J'ai un neveu qui est pratiquement insensible au courant électrique. Il peut tenir une clôture électrique ou arrêter un moteur essence en court-circuitant avec ses doigts les bougies (plus de 20 000V). Dans ce cas on peut penser à une grande impédance de son corps.
Quand il touche un appareil électrique comme un poste de soudure à son travail, il fait déclencher le disjoncteur différentiel.
Il est le seul dans l'atelier à faire cela.
Après vérification du disjoncteur et de l'impédance de la terre et de sa continuité, de la qualité de l'isolation du poste, tout est normal.
Je pense ici à une très forte conductibilité en contradiction avec ce qui vient d'être dit plus haut.
Il nous dit également, qu'il sent un appel téléphonique quelques secondes avant la sonnerie. En tenant un câble électrique très bien isolé dans sa main, il peut dire si il est alimenté ou pas.
C'est le deuxième cas que je rencontre.
Si vous avez des éléments de réponse ou des pistes à explorer, je suis preneur.
Merci à vous.
Bien cordialement.
ahoudart
Merci à vous.
Bien cordialement.
ahoudart
31 mars 2017 à 13:21
À ce jour 73 083 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Insensible à l'électricité. Photo Patrice Faro. J'aimerai bien aussi être insensible au courant électrique, car il m'arrive fréquemment de me prendre un coup de jus quand je réalise des dépannages électroniques (audio). De plus ce serait vraiment pratique si en tenant un câble je pouvais m'apercevoir s'il est alimenté ou pas, cela m'éviterait d'utiliser mon multimètre. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport, mais Gilbert Bécaud était surnommé Monsieur 100 000 volts.
31 mars 2017 à 13:31
Bonjour. Vous auriez dû poster votre intervention 12 heures plus tard.
Soit on prend votre question au premier degré et l'on ne peut apporter de réponse, soit au deuxième degré on invoque des pouvoirs surnaturels qui devraient inciter à bien regarder ses oreilles, surtout si elles sont pointues.
31 mars 2017 à 14:17
Je ne comprends pas bien votre réponse. Si j'ai fait référence à mes compétences, c'est justement pour qu'en lisant ma question, on me prenne au sérieux.
Je confirme tout ce que j'ai écrit et, je peux même ajouter que la première personne que j'ai connu était électricien spécialisé dans le rebobinage des moteurs électriques et, quand il devait essayer un moteur, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de courant, afin d'éviter un court-circuit sur les fils qu'il devait brancher, il les mettait dans sa bouche. Quand ils étaient alimentés, il disait avec beaucoup d'incertitude que peut-être il y avait du courant et allait donc vérifier pour débrancher la prise.
Voilà, j'aimerai comprendre. Si quelqu'un a des pistes voire peut-être un forum médical.
Bien cordialement.
ahoudart
Bien cordialement.
ahoudart
31 mars 2017 à 20:02
Bonjour ahoudart. Ne vous en faites pas, mais comme vous le laissez supposer vous même, ces faits sont assez incroyables, justifiables un premier avril.
Que l'on mette les deux lamettes de la pile 4,5 V sur la langue, oui, nous le faisons tous. 9 V c'est déjà limite, mais au delà, non. Il faut être conscient des dangers de l'électricité et cela fait partie de la formation que vous avez reçue, notamment pour tout ce qui concerne les schémas de liaison à la terre en vue de la protection des personnes et des biens, et des tensions de sécurité en CC et CA.
D'ailleurs, on ne contrôle pas le courant, qui, comme vous le savez est un débit, mais plutôt la tension que l'on note ddp et qui s'exprime en volts. La ddp entre deux parties du corps est responsable de l'intensité et c'est elle qui est le paramètre principal des dangers du courant électrique avec les fameuses courbes intensité / temps qui délimitent différents domaines allant de pas d'effet du tout jusqu'à l'électrocution.
Avant de pouvoir comprendre, il faudrait pouvoir effectuer quelques expériences dans les conditions que vous relatez. Comme il y a risque de mort d'homme (sauf peut-être pour la clôture électrique), il vaut mieux éviter.
Le bobinier que vous citez soit n'était pas très malin, ou bien en mettait plein la vue en truquant la démonstration ; dans un cas comme dans l'autre ce n'est pas un comportement digne d'un professionnel responsable. D'ailleurs, était-il vraiment expérimenté en électrotechnique théorique ? Pas certain.
Désolé, on ne peut davantage vous renseigner.
01 avril 2017 à 23:01
- 1. Marquages disjoncteur différentiel 30mA/500mA
- N°20669 : Bonjour. Je cherche des infos sur deux symboles qui apparaissent sur des DDR (disjoncteur différentiel et/ou agcp). Le premier ressemble à un aileron de requin, le second à un T à l’envers. La seule info que j'ai...
