Informations câble et voltage
16663
Question Forum Électricité : Informations câble et voltage
Kintore
Kintore
La soufflerie d'une forge en 380V est coupée. De plus, il n'y a pas de prises de 380V.
Comment réparer un tel câble sachant que je n'ai pas l'autre bout ?
Comment brancher du 380 sur une prise 220 ou une transformation de batterie de voiture ou autre pour en avoir ?
Cela existe-t-il ?
Merci de votre temps.
informations câble et voltage
31 mars 2017 à 12:48
30 141 messages
Bonjour. La seule façon pour faire tourner le moteur triphasé est de l'alimenter en triphasé.
Sinon, on peut remplacer le moteur triphasé par un monophasé de puissance au moins identique qui fonctionnera sur 230 V.
L'autre solution serait d'alimenter le moteur triphasé avec un convertisseur de fréquence qui en plus, permettra une variation de vitesse, ce qui peut être intéressant pour le débit d'air.
31 mars 2017 à 14:22
  • 1. Informations section câble en triphasé monophasé
    N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
  • 2. Informations câble 12/10e 10/10e etc.
    N°8167 : Bonjour, quelqu'un peut-il me dire à quoi ressemble un vieux fil électrique 12/10e ou 10/10e, quel est son aspect ? Cordialement.
  • 3. Informations section de câble électrique
    N°22047 : Bonjour à tous et toutes. Je suis nouveau sur le forum et ma question peut paraitre un peu hors norme. Mais je souhaiterai savoir à quoi correspond cette section de câble 2*2 1*300. Merci pour le renseignement.
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 6. Informations voltage perceuse sans fil
    N°18736 : Bonjour. Je voudrais acheter une perceuse sans fil, dont la tension de charge de batterie est de 100-240V. Cela signifie que je peux charger ma batterie sur du 100 OU du 240V, ou est-ce que cela signifie que je peux la charger...
  • 7. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Informations câble et voltage >>>
