Informations câble 12/10e 10/10e etc.
8167
Astuce FAQ electricite : Informations câble 12/10e 10/10e etc.
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire à quoi ressemble un vieux fil électrique 12/10e ou 10/10e, quel est son aspect ?
31 mai 2010 à 09:59
Bonsoir, par vieux voulez-vous parler du souple torsadé isolé coton ? Ou du rigide (diamètre cu 12 ou 10/10) gaine caoutchouc et extérieur tissu ? Que l'on posait sous moulure ou dans le tube Bergman ?
Soyez plus précis, je pourrai vous envoyer des photos mais je ne sais pas le faire.
01 juin 2010 à 19:49
Bonjour, j'ai une autre question quelle section du câble faut-il mettre en sortie d'un disjoncteur EDF réglé sur 15A (10 mm² ou 16 mm²) ? Merci. Cordialement.
01 juin 2010 à 20:03
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, la deuxième proposition est la plus adaptée, oui c'est du câble rigide en caoutchouc protégé par du coton, oui il se trouvait dans un tube en fer (Bergman) mais je l'ai remplacé donc plus de problème. Merci.
En revanche, EDF va bientôt m'enlever le triphasé pour passer en monophasé, je vais procéder aux modifications dans mon tableau électrique, mais je voudrais savoir si je peux retirer moi-même les deux phases (câbles rouges) en trop, à la sortie du disjoncteur 500 mA au lieu qu'EDF me raccorde ensemble les 3 câbles.
02 juin 2010 à 18:07
Avis des bricoleurs à cette question 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, normalement on ne met que 2 conducteurs maxi dans les cages de raccordement ; il faudra faire les pontages en même temps que le remplacement du disjoncteur. Cordialement.
04 juin 2010 à 07:00
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Section câble à définir
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
>>> Résultats suivants pour : Informations câble 12/10e 10/10e etc. >>>
tableau electrique hagerdouilleb22laitonbricolage voiture electriquecommande contacteur par horloge
