Radiateur inertie liquide ne refroidit pas
Questions / Réponses Électricité : Radiateur inertie liquide ne refroidit pas
J'ai installé 2 radiateurs à inertie liquide 1500w BLU Heatzy dans 2 chambres.
Je me suis rendu compte que passé une certaine température, le radiateur ne refroidissant plus. Il me faut le couper même juste 1mn pour qu'il baisse. Mais "pire" le voyant reste vert comme s'il avait atteint sa température et sans consommer.. Alors qu'il est brûlant et ce pendant des heures.
J'ai essayé avec et sans fils pilotes, avec et sans récepteur.
J'ai essayé d'inverser phase et neutre.
J'ai tenté de rester en mode éco et confort sur différents niveaux.
Apparemment des qu'il reste plus de 30mn sur plus de 17/18 degrés, ça provoque ce phénomène.. Sur les 2 radiateurs.
Même si je bascule sur le mode hors gel, ou même en position 1 il ne baisse pas.
Je dois le "couper", même manuellement en mettant sur off 1 ou 2 minutes et là, en rallument, il baisse enfin de température et atteint la température cible.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Belle journée à tous.
01 février 2022 à 06:29
Bonjour Niko2268.
On ne connaît pas cette marque. Sauf qu'il s'agit d'un modèle de premier prix distribué par les GSB, donc sans SAV ni garantie particulière au delà de deux ans.
S'il y a commande par fil pilote, il faut absolument respecter le branchement phase et neutre. On n'inverse pas.
Le fonctionnement hors programmation permet la vérification du bon fonctionnement. La chauffe doit alors obéir au doigt et à l'oeil à la température de consigne du thermostat et du senseur de température interne au radiateur. Il faut contrôler que ce dernier n'est pas sous une couche de moumoutte poussiéreuse.
Si le fonctionnement est aléatoire, on peut avoir des doutes concernant le thermostat électronique.
Il serait étonnant que vous en trouviez en rechange.
Destination déchèterie possible.
Il vaut mieux acquérir des matériels de marques connues, Acova, Atlantic, Campa, Thermor etc.
Attendons d'autres avis.
01 février 2022 à 10:43
Merci pour votre réponse, le SAV m'a proposé détalonner la température depuis l'application.
Je vais tester et je reviens vous dire.
02 février 2022 à 10:01
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
- N°22966 : Bonjour. Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer. Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la...
- 3. Radiateur aluminium à inertie sèche en céramique
- N°15254 : Bonjour, Il y a 5 ans j'ai acheté 5 radiateurs aluminium à inertie sèche en céramique de la marque Montréal. Il y a 15 jours le radiateur du salon a pris feu au niveau de la résistance on a dû couper l'électricité et...
- 4. Code erreur 2UU.63 et 02424 radiateur inertie pierre
- N°23008 : Bonjour à vous tous. Je cherche désespérément une personne compétente ou même juste quelqu’un qui pourrait m’aiguiller sur une solution concernant mon radiateur à inertie pierre en verre Réf HQY20J25 (provenant de...
- 5. Erreur 2uu63 sur radiateur à inertie HVF15J5
- N°21493 : Bonjour. Je possède un radiateur à inertie, modèle HVF15J5, 1500W, EAN 3663602911449 (je ne connais pas la marque). Depuis ce matin, un message d'erreur "2uu63" suivi de "259.60" s'affiche un continu. Plus aucune commande...
- 6. Branchement fil pilote radiateur à inertie
- N°3864 : Bonsoir, comment brancher un radiateur à inertie avec le fil pilote. Merci.
- 7. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 8. Rendement d'un radiateur électrique
- N°22086 : Bonjour. Une ampoule a par exemple une perte de rendement en chauffant alors que l'on veut qu'elle éclaire. Le moteur du compresseur d'un frigo chauffe et ces calories ne produisent pas de froid, etc. Par contre un radiateur...
- 9. Problème avec radiateur électrique à inertie
- N°18637 : Bonjour. Mon radiateur inertie électrique ne fonctionnait plus. Pour voir j'ai rebranché un convecteur, celui-ci fonctionnait puis remis un radiateur inertie qui fonctionnait qui était dans une autre pièce, mais cela ne...
- 10. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
