Avis conseils puissance prise de courant
Question Forum Électricité : Avis conseils puissance prise de courant
J'ai découvert sur les sites de vente en ligne que certaines prises pouvaient supporter du 3500W en charge résistive mais beaucoup moins en charge inductive ou capacitive.
J'avoue qu'en dehors de ces aspects domotiques, je ne me suis jamais posé la question de quel appareil je branche sur une prise dans la mesure où le câblage et le fusible/disjoncteur sont adaptés.
Je vous joins ci-dessous une description de la prise Chacon dio qui indique ce type de restrictions est-ce que ces remarques sont justifiées ?
Un chauffe eau étant à mon avis une charge résistive.
Qu’en est-il du sèche linge, lave vaisselle, machine à laver etc. ?
Est-ce que les restrictions indiquées ci-dessous sont valables pour tout type de prise ou seulement pour cette prise Chacon ?
Merci de votre aide.
Caractéristiques du Chacon DiO 54785
Puissance maximale d'un module prise :
Avec des charges résistives comme des radiateurs, ballon d'eau chaude standard, four à convection naturelle ou à chaleur tournante, etc. : 3500W (16A)
Avec des ampoules incandescentes / halogènes 230V : 1750W (8A)*
Avec des charges inductives comme des moteurs. / compresseurs : 875W (4A)*
Avec des charges capacitives comme des appareils électroniques (TV, amplificateur, ordinateur), des tables à induction, des fours à micro-ondes, des moteurs/compresseurs avec "Inverter", etc. : 350W (1,6A)*
29 novembre 2016 à 10:41
À ce jour 73 079 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 novembre 2016 à 11:40
Bonjour. Il s'agit d'une prise télécommandée, ce que vous n'avez pas précisé. L'organe de coupure étant un petit relais au pouvoir de coupure réduit il est normal que les contraintes d'intensité soient précisées. A noter que des lampes à incandescence sont des charges résistives, mais qui absorbent une pointe d'intensité importante à la mise sous tension.
29 novembre 2016 à 13:48
OK merci.
05 octobre 2019 à 10:10
- 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 2. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 9. Lampe alimentation prise courant puissance
- N°2250 : Bonjour, j'ai acheté une vieille lampe d'atelier. Elle était directement raccordée dans le mur par un fil (bleu ciel, jaune-vert et marron). Je ne connais pas la puissance de cette alimentation. Le fil jaune-vert part à la...
- 10. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
