Conseils branchement éclairage sur porte de garage
Au vu de votre schéma votre lampe se positionne entre GND et +35V mais une lampe de même type que celle de votre boitier en 35V.
02 décembre 2016 à 15:58
- 1. Allumage de 2 zones d'éclairage avec porte de garage
- N°24228 : Bonjour. J'ai 2 zones d'éclairage commandées par des va et vient (intérieur garage et extérieur). Je souhaiterais que ces zones s'allument avec l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage J'ai donc relier la lampe...
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 5. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
- N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
- 6. Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
- N°6926 : Bonjour Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux...
- 7. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 9. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 10. Conseils branchement porte électrique garage
- N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
