Interrupteur 125V 20A en 220V ?
Question Forum Électricité : Interrupteur 125V 20A en 220V ?
J'ai une petite question, je fabrique un projecteur vidéo, et j'ai grillé ma lampe led.
Du coup j'ai un interrupteur qui était relié en sortie d'un transfo que je voudrais réutiliser pour le brancher en direct sur du 220V.
Il est inscrit sur cet interrupteur "125V 20A", mais je me pose la question s'il ne peut pas le mettre sur du 220V (avec une limite d’ampérage plus faible) ?
Je suis étudiant en Art... du coup l'électricité c'est pas trop mon truc.
28 novembre 2016 à 19:12
Bonjour touti19. Il serait préférable d'utiliser un interrupteur de tension de service 250 V.
Certes, le modèle en votre possession est garanti pour 125 V et 20 A (avec des coefficients de sécurité malgré tout), faute de mieux pourquoi pas le brancher sous 230 V avec une intensité commutée faible sur une charge résistive (même en art, on doit savoir ce qu'est ce type de charge résistive = cafetière ou radiateur électrique, charge inductive = moteur ou transformateur).
Conclusion : pour le prix faible et par sécurité pour le futur, approvisionnez un interrupteur qui tient bien la tension, 250 V ou plus en alternatif.
28 novembre 2016 à 20:31
Merci pour vos conseils.
Pour préciser un peu, je voudrais connecter cet interrupteur, sur une ampoule Led 8W ( 220V ) et 40mA.
Je dois tester tout ça demain.
28 novembre 2016 à 21:49
Ok. Ça marchera. Mais pour un montage définitif faire comme conseillé. Pas de danger.
28 novembre 2016 à 22:16
- 1. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
- 2. Recherche schéma commutateur horaire Montrouge 20A 220v
- N°20577 : Bonjour. Je recherche le schéma de branchement d'un commutateur horaire 20A 220v du modèle CBNO des années 1970 compteur Montrouge. Je vous remercie pour la réponse.
- 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 4. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 7. Branchement moteur 220V avec condensateur et interrupteur
- N°9078 : Techniciens du forum bonjour, suite à un condensateur qui a grillé je cherche à rebrancher le moteur de ce Karcher et de ne pas faire d'erreur, je vous donne les mesures suivant les couleurs de fils : blanc / noir 1,55...
- 8. Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V
- N°11441 : Suite à mon déménagement je ne peux pas brancher ma cuisinière électrique (achat 2004) car elle dispose d'un câble 380V 20A (est-ce du biphasé ? voir photo) et je n'ai pas de prise murale équivalente. Est-ce possible de...
- 9. Brancher un interrupteur sur prise 220V
- N°5801 : Bonjour, je ne comprends rien. J'ai mis une lumière au plafonnier. Je veux la relier à un interrupteur simple qui fera marche arrêt mais cet interrupteur, je veux le relier à une prise 220 V. Comment effectuer le branchement de...
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
