Brancher un interrupteur sur prise 220V
5801
Problème Electricite : Brancher un interrupteur sur prise 220V
Bonjour, je ne comprends rien. J'ai mis une lumière au plafonnier.
Je veux la relier à un interrupteur simple qui fera marche arrêt mais cet interrupteur, je veux le relier à une prise 220 V.
Comment effectuer le branchement de ces fils rouge, marron et la terre ?
Merci de me répondre. Je suis un très bon pompier, mais un très mauvais électricien.
23 juin 2009 à 20:47
30 097 messages
Vous cherchez sur le site le principe du montage simple allumage.
En gros, dans la prise vous repérez le neutre bleu et vous le reliez directement à la lampe. La phase rouge ou autre couleur est amenée sur un plot de l'interrupteur.
De l'autre plot vous repartez en orange par exemple (phase coupée) vers la lampe et le tour est joué. N'oubliez pas de relier le luminaire à la terre jaune-vert disponible dans la prise (on peut utiliser une fiche 2P + T).
Ce montage n'est pas franchement recommandé, les circuits prise et lumière devant être indépendants ; vous faites un montage provisoire, facile à démonter, en attendant de faire beaucoup mieux en respect des normes.
Il serait beaucoup mieux de vous raccorder sur un circuit lumière existant et bien protégé disponible dans le tableau de répartition ou dans une boîte de dérivation. Il faudrait demander une formation sur les systèmes électriques, indispensable pour les bons pompiers et les autres. Dans votre entourage professionnel, il ne doit pas manquer de pompiers assez bons électriciens.
26 juin 2009 à 08:09
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, sage décision de demander avant de mettre le feu chez vous ! Pour un pompier ça serait le comble.
Le fil vert se branche à la terre.
Le fil bleu se branche sous le disjoncteur, là où il y a un "N".
Le fil rouge se branche à l'interrupteur en question, là où il y a un "L".
Et enfin ce que vous ignorez ; prenez un fil de n'importe quelle couleur sauf bleu, rouge, vert, jaune ou vert/jaune (si vous voulez respecter les règles de l'art).
eCe fil se branche à votre lampe (avec le rouge si votre lumière est déjà équipée) jusqu'à l'interrupteur à la borne qui doit rester, si il reste 2 bornes prenez celle que vous voulez.
WS
26 juin 2009 à 19:08
  • 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 2. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 5. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
  • 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 7. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 9. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Brancher un interrupteur sur prise 220V >>>
armoire electriquehalogene 20 watts culot g9choisir une ampoulefilament ampoule
