Remplacement compteur EDF
5802
Astuces Forum electricite : Remplacement compteur EDF
Bonsoir. Pour un échange de compteur par un électronique, est-ce à la charge de l'abonné ou d'EDF ? Merci pour votre réponse.
23 juin 2009 à 19:49
Réponse Forum 1
30 107 messages
C'est un problème qui sera traité par le fournisseur d'énergie. Il va falloir justifier votre demande, notamment si les appareillages sont vétustes, ou en cas de rénovation. Si tout va bien, le changement (boîtier fusibles - compteur - DJ d'abonné) est gratuit, mais comme on dit "faut voir" ; dans un cas similaire local, une arrivée aérienne et un comptage vétustes ont été remplacés gratuitement, avec un délai de traitement par EDF, ERDF et un sous-traitant de 2 bons mois environ. Une réponse d'un agent EDF serait bienvenue ; en attendant, il faut demander à votre agence.
24 juin 2009 à 09:30
  • 1. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 2. Remplacement câble entre compteur EDF et tableau électrique
    N°3577 : Dans une maison ancienne, le câble de liaison compteur / tableau est probablement hors norme (gaine tissus, et très dégradé), d'une longueur d'environ 1 mètre. Dans le cadre d'une rénovation complète du tableau, un...
  • 3. Suite à un remplacement compteur - l'EJP ne se déclenche plus
    N°7151 : Bonjour En premier lieu, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et surtout la santé. Suite à un accident de circulation (véhicule ayant détruit mon padinter et accessoirement mon compteur sans laisser de...
  • 4. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 5. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 6. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 7. Remplacement section câble EDF par Enedis
    N°23703 : Bonjour, Pour la pose d'une pompe à chaleur, je passe mon abonnement EDF de 6 kVA à 12 kVA. Enedis doit remplacer mon câble EDF pour le passer en section 25 mm². On me demande une goulotte IK07. Je n'arrive pas à avoir la...
  • 8. Achat compteur et disjoncteur pour remplacement ancien
    N°4594 : Bonjour à tous. Peut-on acheter un compteur et disjoncteur, et faire venir EDF pour les raccorder ? Faut-il d'autres accessoires en plus, obligatoires ? Merci.
  • 9. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement compteur EDF >>>
fournitures travaux electriqueprise electrique 400vvoiture electrique 50 ansbrancher prise four encastrable
