Calcul de l'autonomie d'un groupe électrogène
Question Bricolage Electricite : Calcul de l'autonomie d'un groupe électrogène
Bonjour. Qui peut m'aider aux formules de calcul de l'autonomie d'un groupe électrogène ? Merci.
24 juin 2009 à 12:43
Réponse 1 Forum Electricite
L'autonomie est fonction de la capacité du réservoir de carburant, de la puissance nominale du groupe, et cela est spécifié dans les caractéristiques commerciales de la machine. Moins vous faites débiter de courant par le groupe, plus son autonomie sera longue. Donc pas de formule à vous proposer, les calculs ou les mesures ont déjà été faits par le constructeur (voir le site d'un grand constructeur japonais).
25 juin 2009 à 08:49
- 1. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 4. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 6. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 7. Choisir un groupe électrogène
- N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
- 8. Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
- N°6953 : Bonjour, Pour le boulot nous avons un fourgon bureau itinérant avec PC portable et imprimante. Ce fourgon, moteur à l'arrêt, une batterie indépendante 12 V 90 Ampères avec un convertisseur 12 V à 220 V (signal de continue à...
- 9. Quel type et marque de groupe électrogène pour alimenter un pavillon
- N°15700 : Bonjour, Dans le cadre de travaux d'entretien du réseau ERDF dans mon secteur, je suis en bu à de nombreuses coupures électriques. Las de cette situation qui commence à perdurer, je souhaite acquérir un groupe...
- 10. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
