Branchement moteur 220V avec condensateur et interrupteur
9078
Question Bricolage : Branchement moteur 220V avec condensateur et interrupteur
Techniciens du forum bonjour, suite à un condensateur qui a grillé je cherche à rebrancher le moteur de ce Karcher et de ne pas faire d'erreur, je vous donne les mesures suivant les couleurs de fils :
blanc / noir 1,55 ohms,
blanc / bleu 6 ohms,
blanc / rouge 0 ohm,
noir / bleu 4,66 ohms,
rouge / bleu 6,1 ohms,
noir / rouge 1,6 ohms,
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
brancher moteur de karcher
Brancher condensateur et interrupteur moteur de Karcher
28 septembre 2010 à 15:44
Avis d'un bricoleur à cette question 1
30 121 messages
Bonjour. En l'absence de repérage préalable à tout démontage, il faudrait vous rapprocher d'un SAV de la marque. Désolé de ne pouvoir vous aider.
01 octobre 2010 à 18:45
Avis d'un bricoleur à cette question 2
C'est un produit chinois sans marque, y a-t-il une autre possibilité ?
07 octobre 2010 à 07:44
Avis d'un bricoleur à cette question 3
30 121 messages
Un électricien dévoué pourrait vous tirer d'affaire, ou un bobinier pas trop loin de chez vous.
07 octobre 2010 à 22:38
Avis d'un bricoleur à cette question 4
J'ai le même moteur et je ne sais pas non plus comment le brancher.
Quels fils vont au condensateur ?
Jlrou
21 août 2017 à 01:17
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 8. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 10. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur 220V avec condensateur et interrupteur >>>
