Comment brancher 5 circulateurs qui contrôlent chacun son appartement
9077
Conseil d'un bricoleur à cette question : Comment brancher 5 circulateurs qui contrôlent chacun son appartement
Bonjour, j'ai 5 circulateurs, donc 5 appartements. Chaque appartement doit contrôler l'ouverture et la fermeture de son circulateur via un thermostat d'ambiance.
J'avais réussi à le faire et ça fonctionnait super bien. Mais le problème, c'est qu'en été, je débranche les appartements pour ne laisser que le thermostat du boiler (ballon = chauffe-eau) qui contrôle la chaudière.
Maintenant j'ai voulu le remettre et je n'ai malheureusement pas marqué les fils. Je ne retrouve plus la solution. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider svp ? D'avance merci.
27 septembre 2010 à 21:23
Conseils Forum 1
30 014 messages
Bonjour. En l'absence de repérage, il vous faudra faire intervenir un professionnel sur place. Mais cette façon d'opérer en été n'est peut-être pas la plus judicieuse. Un chauffagiste pourrait vous conseiller une meilleure solution (n'entrainant pas le désagrément actuel).
28 septembre 2010 à 15:01
Conseils Forum 2
10 980 messages
La gaine doit être enterré d'au moins 50cm si non accessible aux voitures et 85cm si accessible aux voitures.
Mettre un grillage rouge avertisseur 50cm au dessus de la gaine.
12 novembre 2010 à 15:25
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 3. Brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement
    N°10548 : Bonjour, j'ai à brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement de 2 pièces. Ils m'ont été livrés nus (3 fils). Dois-je les brancher directement sur les prises sans prendre de précautions pour l'ampérage,...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 7. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 8. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
    N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
  • 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher 5 circulateurs qui contrôlent chacun son appartement >>>
raccordement interrupteur double va et vientboitier d encastrementmultimetreprises electrique
