Pourquoi couper le neutre installation triphasée
Problèmes Forums Electricité : Pourquoi couper le neutre installation triphasée
Je suis en triphasé et j'ai remarqué que mes fusibles des prises électriques et autres lumières ne coupaient que la phase, ce que je comprends bien.
Par contre j'ai aussi des contacteurs qui gèrent des relais pour mes radiateurs et là je note que pour un radiateur, le neutre et la phase sont coupés en même temps.
Ma question est donc, pourquoi couper le neutre ET la phase, est-ce que couper uniquement la phase ne suffirait pas ? Y a-t-il des cas où cela pose problème ?
J'ai le sentiment que les nouvelles normes électriques conseillent de couper à la fois le neutre ET la phase d'un équipement électrique.
Merci d'avance de votre aide. Cordialement.
14 février 2011 à 17:46
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour, le sectionnement du neutre au niveau de la protection d'un circuit est obligatoire dans les installations d'aujourd'hui, la coupure au niveau du contacteur, non ; mais c'est en place, il faut y garder. Cordialement.
15 février 2011 à 21:58
Astuces bricolage 2 électricité
Merci pour cette réponse. C'est ce que j'ai effectivement cru comprendre mais la question est en fait "quel risque y a-t-il a ne couper que la phase ? "
16 février 2011 à 08:28
Astuces bricolage 3 électricité
Bonjour, aucun risque. Cordialement.
17 février 2011 à 07:46
Astuces bricolage 4 électricité
Bonjour. Merci. Même pour du triphasé ?
Question subsidiaire : pourquoi la nouvelle norme demande de couper les 2 si seulement la phase suffit ?
17 février 2011 à 15:27
Astuces bricolage 5 électricité
Bonjour, bien que cela se fasse couramment, la norme n'impose pas de coupure du neutre sur ces appareils, un contacteur est un organe de commutation, il peut ne couper que les phases, il ne peut être utilisé pour travailler en sécurité lorsqu'il est ouvert du fait de son automatisme, par contre l'organe de protection en amont doit, lui être omnipolaire. Cordialement.
20 février 2011 à 11:58
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 6. Sortir neutre sur installation triphasée pour 220V
- N°1737 : Jai une alimentation générale triphasée 380V, une terre est installée dans le sol .Cette installation arrive avec un câble composé de 3 fils, 1 pour chaque phase. Comment sortir un neutre pour faire une installation...
- 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 8. Installation triphasée neutre utilisé sur une autre installation
- N°8573 : Bonjour, J'ai une installation triphasée : trois fils de phase et 1 fil de neutre. Le problème est que mon voisin qui a la même installation subtilise le neutre de mon compteur pour l'utiliser dans une partie de son...
- 9. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 10. Rupture de neutre sur installation triphasée
- N°8421 : Suite à un contrôle électrique (entreprise dûment mandatée) j'ai eu 11 appareils endommagés. La cause serait un mauvais contact au neutre à la première prise après le tableau et lorsque l'on a introduit l'appareil de mesure...
