Couleur de câble inversée entre la phase et la terre
11531
Conseils dépannage électrique : Couleur de câble inversée entre la phase et la terre
Dans une pièce de mon appartement de 2004, la phase est jaune/vert alors que la terre est rouge.
L'installation marche parfaitement (différence de potentiel OK), c'est juste que la mauvaise couleur de câble a été utilisée lors de l'installation.
A part ouvrir le tableau pour remettre les câbles dans l'ordre (et faire de même dans les prises), y a-t-il une solution ? Est-ce que cette erreur est embêtante si je revends l'appartement un jour ?
14 février 2011 à 18:33
Astuces bricolage 1 électricité
30 120 messages
Bonjour. Il y a des normes à respecter, et là c'est tout faux. Il faut rétablir d'urgence la couleur normalisée pour les conducteurs de terre. Faites intervenir un professionnel pour qu'il vérifie l'ensemble de l'installation, vous n'avez peut-être pas tout vu.
15 février 2011 à 10:18
Astuces bricolage 2 électricité
Oui c'est quand même ennuyeux...
Si quelqu'un intervient chez vous, coupe le courant, la pris en question sera montée en fonction de la couleur normalisée des fils.
Il faut trouver ou l'inversion Phase - terre à eu lieu. Dans le tableau, dans l'araignée au plafond, dans une prise précédente...
Bonne recherche.
15 février 2011 à 08:59
  • 1. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 2. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
    N°7668 : Bonsoir. Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm². Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 10. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
>>> Résultats suivants pour : Couleur de câble inversée entre la phase et la terre >>>
prise electrique plaque inductionbranchement condensateur moteur 220led eclairagevariateur de lumiere
