Aluminium et cuivre dans une même gaine électrique
Branchement électrique : Aluminium et cuivre dans une même gaine électrique
Bonjour, mon beau-frère est en train de construire sa maison, un électricien est venu et lui a dit que ce n'était pas bon qu'il y ait de l'aluminium et du cuivre dans la même gaine. Quelqu'un peut-il me dire s'il y a danger ou pas ou autre ? Merci.
19 septembre 2008 à 17:04
Réponses forum électricité 1
Il n'y a pas de réel danger mais la règle de l'art ne préconise pas ce genre de branchement ! D'autant que si c'est une création de compteur (donc consuel oblige) même pas la peine d'y penser... A refaire !
Réponses forum électricité 2
Bonjour, câbles alu et cuivre dans la même gaine ou câbles cuivre raccordés sur câble alu.
Premier cas : possible suivant les modes de poses définit dans la norme NFC 15-100.
2ème cas : raccorder un câble alu sur un câble cuivre demande des précautions (couple électrolytique, contact alu / cuivre à fiabiliser). Il faudra prévoir une boîte de jonction. KVCAT
25 septembre 2008 à 17:56
- 1. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
- N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
- 2. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
- N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
- 3. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 5. Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium
- N°3565 : La connexion entre deux câbles, l'un en cuivre et l'autre en aluminium dans les borniers peut-il poser des problèmes d'incendie ou non ?
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
- N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
- 9. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 10. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
