Interrupteurs va et vient éteints lampes restent allumées
Questions électricité : Interrupteurs va et vient éteints lampes restent allumées
J'ai 5 interrupteurs en va et vient pour 3 lampes. Depuis 2 jours, je n'arrive plus à éteindre ces lampes. J'ai même débranché les fils d'un interrupteur et les lampes sont toujours allumées. J'ai changé les interrupteurs et c'est toujours pareil. Que se passe-t-il ?
11 février 2008 à 20:52
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, le vieil électricien que je suis ne connais pas un va et vient à 5 interrupteurs ? Je pense en fait qu'il s'agit de télérupteur (bouton poussoir), dans ce cas vos cinq boutons fonctionnent tous en même temps (en parallèle) et de la même manière. Il faut les débrancher TOUS et si votre éclairage reste toujours allumé, rechercher du côté de votre télérupteur peut-être au tableau principal. Je n'y crois pas beaucoup. Au boulot BB 12/02/08 - 11h26
12 février 2008 à 16:40
Conseils Bricolage Maison 2
BB et moi sommes dans l'expectative. Avez-vous un montage avec 5 permutateurs (même BB n'y croit pas), ou avec un télérupteur et 5 boutons poussoirs (quand on appuie, le télérupteur fait "clic")?
Nota : un permutateur ressemble à un interrupteur à bascule. GL
12 février 2008 à 23:18
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 4. Branchement 6 interrupteurs
- 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 6. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 7. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 8. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
