Panne électrique de chaudière
7280
Conseil Réparation électrique : Panne électrique de chaudière
Bonjour, j'ai une chaudière a gaz et depuis quelques années elle fait griller le circuit imprimé de la chaudière. En fait cela fait presque un circuit depuis 3 ans que l'on change.
Mon dépanneur qui entretient la chaudière ne m'a jamais dit qu'il s'agissait d'un problème électrique.
Du coup j'ai changé de dépanneur qui lui a vu le problème et me dit que c'est un problème de polarité entre la prise de la chaudière et le tableau électrique.
Pouvez-vous me dire ce que l'électricien doit faire ? Le dépanneur a testé sur le ventilateur de la chaudière et me dit avoir du 140V bizarre alors il m'a branché la chaudière sur une autre prise de secours en attendant de résoudre ce problème ; merci pour vos réponses. Cordialement
20 janvier 2010 à 09:23
Une piste de recherche : pour certaines chaudières, il faut respecter un sens de branchement de la phase et du neutre. Sur ma chaudière, par exemple, j'ai dû inverser, sur la prise d'alimentation, la phase et le neutre. D'autre part, bien vérifier qu'il y a 0 volt entre phase et terre.
20 janvier 2010 à 15:35
Bonjour. Cette question a eu des réponses, qui ont levé un tollé.
J'ai moi-même répondu et donné la solution.
Pour une chaudière à gaz (toutes marques confondues), il faut brancher le Neutre à droite.
Je ne sais pas pourquoi, un problème de fabricant ? Une sécurité ?
Je ne saurais techniquement vous en donner la cause.
Ce que je sais c'est qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai fait l'expérience chez un client.
Neutre à gauche égal pas de démarrage. Inversion Neutre à droite, fonctionnement impeccable...
Votre deuxième dépanneur soulève ce problème, il est dans le vrai.
20 janvier 2010 à 19:26
Réponses 3 au problème electricite
PL
PL
13 550 messages
140 volts ? La polarité est importante si elle est spécifiée par le constructeur.
En principe, en 220 volts, il n'y a plus ou pas de contrainte avec les évolutions techniques actuelles.
Vous avez : soit des fils fondus ou brûlés quelque part, au départ, sur la ligne, la prise ou la carte d'alimentation. A vérifier depuis le disjoncteur si vous avez bien du 220 volts.
En profiter pour resserrer toutes les connexions électriques.
Cela m'est arrivé la semaine dernière chez un client, j'ai tout vérifié et c'est reparti.
Cordialement, PL
20 janvier 2010 à 16:12
Réponses 4 au problème electricite
Le neutre on le met toujours à droite couleur bleue, c'est une norme pour pas se tromper dans le branchement.
27 janvier 2013 à 21:42
Réponses 5 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Peut être bien qu'une notice d'instruction indique les polarités du raccordement.
Pour la réponse 4,
j'aimerais bien avoir le texte de référence.
28 janvier 2013 à 07:43
  • 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 2. Fonctionnement chaudière gaz en cas de panne électrique
    N°19608 : Bonjour. En cas de coupure électrique de longue durée, y a-t-il une autre façon que l'utilisation d'un groupe électrogène pour faire démarrer une chaudière à gaz ? Par exemple, un dispositif alimenté par une...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 5. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 6. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
    N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
  • 7. Chaudière électrique Bosch Tronic4500 H fait disjoncter le général
    N°17590 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Bosch tronic 4500H qui a seulement 1 an et fonctionnait très bien, et cet hiver lorsque j'ai voulu la démarrer elle fait disjoncter le général de l'appartement. Le circulateur doit, je...
  • 8. Alimentation de ma chaudière est-elle aux normes
    N°5056 : Bonjour à tous. Je loue un appartement depuis hier matin dont la chaudière a été changée en Décembre 2008 avant que j'emménage (chaudière Chappée murale au gaz, modèle récent mais j'ai pas le modèle exact). Ayant...
  • 9. Défaut d'isolement terre neutre
    N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
  • 10. Problème relais DSC chaudière gaz
    N°22965 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif). Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus. Sur 18...
>>> Résultats suivants pour : Panne électrique de chaudière >>>
schema interrupteur bipolaireampoule led 03branchement plaque de cuissonremplacer telerupteur gerard mang par legrand
