Profil du membre LaBarbouille
Membre inscrit LaBarbouille
LaBarbouille
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un souci pour configurer la caméra arrière de ma DashCam (chinoise).
Lorsqu'elle filme l'arrière, la vidéo est visualisée comme si je roulais à gauche, comme en Angleterre...
Impossible de trouver les boutons de fonctions de la DashCam pour corriger ce défaut... Mais existent-ils ?
Un grand merci par avance à celui ou celle qui voudra bien m'aider !
Bien cordialement.
22 septembre 2024 à 20:13
forum consulter ce sujet Configuration française DashCam sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour GL.
Merci de votre réponse.
Lundi 1 électricien (domotique) vient voir le problème.
Je vous ferais part des résultats.
Encore merci.
03 février 2024 à 09:31
forum consulter ce sujet Rechercher dépanneur Oxygen Hydra sur le forum Électricité
Est ce que quelqu'un connaîtrait, d'abord si il y a ce dépanneur en France, à proximité de Rouen, et si oui ses coordonnées ?
J'ai des soucis d'ouverture/fermeture d'1 Portail...Dixit 1 M, la carte électronique serait HS, elle ne commande pas les moteurs...
Moteur enterré Benica.
Boitier de commande Oxygen Hydra
Digicode.
Vidéo portier.
Un grand merci par avance.
s l1600
scann mode de reglage oxygene.pdf
02 février 2024 à 11:07
Pour tout dire, mon surpresseur à gelé et au dégel j'ai trouvé la sortie d'eau fissurée...
Sur LBC J'ai trouvé un surpresseur Lavor "pour pièces", avec paraît-il, l'ensemble moteur/compresseur fonctionnel...
Alors j'ai démonté entièrement mon laveur HP Lavor pour changer le moteur/compresseur.
Le problème est que je ne l'ai pas remonté aussitôt alors je ne me souviens plus comment reconnecter le bouton M/A, quelle couleur de fils va sur telle ou telle fiche...
J'ai branché suivant ma "logique" mais le disjoncteur n'aime pas ma logique...
Est-ce que quelqu'un peut me venir en aide ?
Peut être faut-il tester le bobinage du moteur ?
J'ai le matériel pour le faire mais ça s'arrête là, je ne sais pas faire...
Un grand merci de toute l'aide que vous pourriez apporter.
Bien cordialement.
JQ
09 octobre 2023 à 20:22
forum consulter ce sujet Branchement bouton M/A surpresseur sur le forum Divers
Bonsoir à tous.
Voilà, le problème m'amenant est que j'ai reçu 1 seconde offre de Free concernant l'installation de la Fibre.
La 1ère fois, on ne peut pas dire que ça se soit très bien passé... 2 gaziers d'1 boite de sous traitance pour Free se sont pointés pour soi-disant installer la Fibre.
Je leur dis bonjour et ensuite on discute des différentes phases de l'installation... Là, big problème, il y a eu divergence sur les manips à effectuer... Le câble de desserte Télécom arrive dans le séjour via 1 fourreau souple de 40mm pour aboutir à 1 petite prise grise (photo jointe) scellée à la cloison de carreau de plâtre de 40mm d'épaisseur.
A l'évidence, desceller la prise a été au dessus de leur force et ils ont alors mis en avant qu'ils n'avait pas le "droit" de toucher aux équipements du client... Ils auraient pourtant eu accès au câble Télécom qui aurait pu leur servir de Tire-fil pour le câble Fibre.
Moralité, je leur ai dit bonjour, je leur ai dit au revoir. Fin de la 1ère tentative d'installation de la Fibre Free.
Maintenant la seconde installation ; je vais donc desceller cette prise moi-même.
J'ai ôté le couvercle et là, intrigue... Je vois 2 trucs noirs à 2 pattes...
Si quelqu'un pouvait me dire à quoi ils servent ?
prise et cables installation Fibre
11 août 2022 à 21:25
forum consulter ce sujet Conseils en prévision de l'arrivée de la fibre sur le forum Téléphonie
Bonjour RdB,
Merci pour vos suggestions.
Hé bien figurez-vous que j'ai également changé l'OWI et le Débitmètre.
J'avais nettoyé l'OWI sans le démonter avec 1 brosse à dents électrique..., remis en route..., rebelote...
J'ai alors démonté le répartiteur d'eau, l'ai plongé dans le vinaigre blanc quasi toute 1 journée ensuite rincé à l'eau + 1 coup de soufflette et remonté. Démonté et testé la pompe de vidange, 308 ohms, RAS de +, remontage.
Test et annulation des erreurs. Le LV lance 1 programme avec rien d'affiché en façade.
Le programme consistait probablement à régler les neurones du programmateur. Il semblerait que ce soit le cas parce que j'ai lancé 1 programme, Quotidien, histoire de faire propre dans l'évier parce que c'était devenu le bordel, 1 semaine sans LV.
Et là, miracle ! le LV a effectué le lavage complet.
J'hésite à dire que le problème est résolu mais ça me paraît bien parti.
Merci encore.
29 août 2020 à 16:16
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP6741 au comportement très bizarre sur le forum Électroménager
Historiques des problèmes et manips :
- En cours d'1 lavage Quotidien le lave vaisselle a vidangé et s'est arrêté en affichant le code erreur F6 E5.
- Je me suis renseigné sur la signification du code erreur et ce serait 1 problème d'arrivée d'eau.
- J'ai regardé l'arrivée d'eau, RAS, testé l'électrovanne, RAS.
- J'ai fureté ici ou là, rien trouvé. Au final j'ai acheté 1 Pompe de cyclage.
- J'ai fait 1 test et annulé le code erreur.
- Montage de la Pompe et lancement lave vaisselle. Affichage code erreur F6 E7.
- Inspection du débitmètre, quelques traces de calcaire et de salissures, test du contacteur, RAS.
- J'ai relancé 1 programme. code erreur F6 E1 s'affiche.
- Bidouillages à gauche et à droite, rien remarqué d'anormal.
- J'annule l'erreur, refait 1 test. Au terme du test le LV lance 1 programme, rien d'affiché à l'écran. Prise d'eau, tourné 3/4 mn et vidange, ensuite au moins 6/7 cycles vidange/prise d'eau... J'ai annulé le programme ça m'a semblé sans fin...
- J'ai lancé le programme Quotidien, 2 prises d'eau et vidanges, le programme démarre durée affichée 1h46, reste bloqué 20 mn à 1h44, me semble qu'il chauffe 1 peu, j'appuie sur arrêt.
- J'ai lancé le programme Vapeur, pas de réaction si ce n'est un curseur fait sans fin le tour de l'écran d"affichage, pas de durée affichée.
- Re lancé programme Quotidien, temps affiché 1h57. Au bout d'1/2h vidange et s'arrête.
- Je tente d'utiliser ce bout programme pour laver de la vaisselle en souffrance dans l'évier. Le verdict n'est pas top, bien que le lave vaisselle chauffe 1 peu, les rinçages Rock n' Roll, la vaisselle n'est pas bien lavée, les verres ont d'importantes traces blanches...
- Les temps de cycles se sont allongés.
Trempage à froid 16 ---> 23mn
Eco ? ---> 3h04
Quotidien 1h36 ---> 1h57.
Voilà où j'en suis, je vais devenir chèvre si quelqu'un ne me donne pas un coup de main.
22 août 2020 à 19:27
Je vais suivre votre conseil ça ne peut pas lui faire de mal et puis c'est 1 sécurité en +.
21 août 2020 à 11:13
forum consulter ce sujet Où connecter la prise de terre pompe de cyclage lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonsoir Mamigas,
En réfléchissant bien, pas certain qu'il faille 1 prise de terre sur le moteur, il est tout en plastique hormis ce qui fait office de stator et le bobinage...
Dans ce cas, on se demande bien pourquoi il aurait utilisé 1 fil si long et avec 1 cosse double ; gâchis ou standardisation...
1 grand merci pour votre réponse.
20 août 2020 à 23:25
Suite à des codes erreur F E5 sur 1 LV Whirlpool ADP6741 AquaSteam de 2012 je dois changer la pompe de cyclage Askoll que j'ai reçu ce matin).
Pour le montage, à proprement dire il n'y a pas de difficulté, sauf que je ne vois pas où brancher la connexion de mise à la terre du moteur...
C'est 1 fil jaune/vert (comme il se doit) qui, à mon sens, relie le bâti métallique du lave vaisselle au moteur de cyclage par 1 cosse femelle double qui renvoie le fil au tunnel résistance de chauffage...
Si quelqu'un savait où brancher ce p..... de fil par ce que j'ai beau tourner et retourner le moteur dans tous les sens je ne voie pas, rien de rien, nada...
Merci beaucoup par avance.
20 août 2020 à 18:24
Il m’arrive 1 problème bien ennuyeux, ma carte de commande de motorisation de portail a pris 1 coup de jus…, mea culpa…
Le flash a été très bref mais suffisant pour mettre la carte en défaut. Les 3 fusibles sont intacts.
Le LED rouge indiquant le service comme actif ne s’allume plus, la carte est donc HS. La carte est de fabrication française, du moins estampillée comme telle, le fournisseur est : écran systam Automatisme De France A230 PERFORMANCE
Çà fait 2 jours que je fouille internet dans l’espoir de trouver un électronicien sachant et voulant bien tester ce type de carte, sans y parvenir.
C’est 1 motorisation Beninca DU 350, 2 moteurs encastrés.
L’installation a 20 ans et fonctionnait parfaitement, jusqu’au jour ou l’axe d’un battant a grippé et s’est cisaillé (graissé quand il pleut), s’est à peine croyable, du rond de 20…
Je joins des photos de la carte, 1 avant et 1 autre après le coup de jus, le schéma du système fonctions.
Par avance 1 grand merci à l’âme charitable qui voudra bien m’aider…
branchement digicode blyss acarte avec leds apresschema branchement centrale beninca a
Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
04 septembre 2019 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème carte de commande motorisation de portail Beninca sur le forum Électricité
Re-bonjour,
Le Digicode est 1 Blyss Kody, sous marque de Avidsen…, acheté chez BricoDépot, va sans dire que c’est de la daube chinoise…
Quand on est dans la m…., il n’y pas de raison pour que ça s’arrête… J’ai perdu la notice du Digicode…, j’ai fait l’installation avec la notice Avidsen trouvée sur internet, par ce que Blyss y a pas…
Sur la notice il est écrit : il faut enter dans le mode réglage, ensuite dans le mode programmation et là le LED passe brièvement au vert puis au rouge fixe.
J’imagine que le problème est que le LED s’est allumé rouge d’emblée juste après la branchement et que j’ai laissé comme çà, en stanby, toute la nuit et même 1 peu plus…
Je vous joins la notice, à aucun moment il n’est question de la signification des BIPS sauf en ce qui concerne la réinitialisation usine. Vous ne trouverez pas de schéma électrique, si ce n’est le schéma de branchement.
Ce sera la 2ème fois que je le change, idem pour le visio-portier, à chaque fois c’est tout 1 pataquès, ils veulent le donner à réparer, chose que je ne veux pas, je veux 1 échange immédiat…
Cerise sur le gâteau, la carte électronique de la motorisation de portail semble avoir pris 1 coup de jus suite à 1 erreur de branchement…., mea culpa…
Elle n’est pas belle la vie… ?
Merci de votre aide.
Notice clavier Avidsen
01 septembre 2019 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème programmation Digicode Blyss Kody sur le forum Électricité
Voilà, lorsque j'ai branché les fils du Digicode sur la carte de la motorisation de portail, 1 LED rouge c'est allumée sur le Digicode. Comme l'heure était plus qu'avancée j'ai laissé comme ça pensant programmer le Digicode le lendemain. Le lendemain, hé bien il n'y avait plus de LED allumée... J'ai tenté de programmer sans la LED, çà ne marche pas, avant la fin de la procédure il émet 3 bips...
J'ai réinitialisation en mode usine, çà ne marche toujours pas, pas de LED. Est-ce que quelqu'un saurait me dire de quoi peut bien souffrir le Digicode ? Est ce le fait que l'ai laissé en standby toute la nuit ?
Merci par avance de votre aide.
01 septembre 2019 à 09:01
Merci beaucoup de votre réponse et aide par la même occasion.
Pour être précis, sur les photos de la carte de commande (que je tente "laborieusement" d'inclure dans ma réponse) pourriez-vous mettre le doigt sur le composant qui vous semble être la cause de mon problème.
Maintenant que j'y pense ; lorsque le micro ondes est dehors, donc à la température extérieure, froide, et que je le rentre à l'intérieur, au chaud, il semble qu'il fonctionne... C'est lorsque les composants prennent le chaud de la température ambiante que le problème survient... Ce constat me fait penser à 1 problème de condensateur ou 1 composant accusant l'âge permis par Samsung....
Merci encore.
Bien cordialement. sleepy
carte micro ondes samsung ce105kdepannage micro ondes samsung ce105k
01 février 2019 à 20:46
forum consulter ce sujet Soucis avec micro ondes Samsung CE105K sur le forum Électroménager
Je vous fais parvenir les 2 photos manquantes dans la question postée.
problème affichage micro ondes Samsung CE105Kproblème affichage micro ondes Samsung CE105K
31 janvier 2019 à 11:08
J'ai des soucis avec un micro ondes Samsung CE105K.
Après 1 longue période de repos le micro ondes Samsung CE105K démarre normalement avec toutes ses fonctions, y compris l'heure... Après 1 nuit sous tension, au matin l'écran affiche (voir photo 1). Je le débranche et rebranche, là il affiche (voir photo 2). Je ne comprends pas ce qui peut bien se passer...
Le réseau HT semble bon, les fusibles aussi... Est-ce 1 problème de condensateur composant de la carte électronique de commande ?
Quelqu'un a t-il 1 idée de quoi souffre mon micro ondes Samsung CE105K ? Je ne connais pas grand chose dans le dépannage de ce type de matériel... Il n'est plus très jeune, mais je l'aime bien...
Merci beaucoup de votre aide.
Bien cordialement.
P. S. : impossible de joindre les photos en question et avoir la case "envoyer cette question". Impossible également de contacter Bricovideo par courriel, retour systématique de message d'erreur...
Je posterais les photos quand Bricovideo voudra bien...
30 janvier 2019 à 19:14
J'ai des problèmes avec 1 Alarme N1 9000 datant de 1999.
Je ne parviens pas à la remettre en service après changements de piles (3ème jeu de piles depuis l'installation).
Le matériel composant : TTDI, TTDI N2, DIAL2, CRD5L, DI3R, EAD
Les problèmes :
- clavier CDR5L diode rouge (en haut à D) allumée fixe et impossible de composer le code habituel et je ne sais en entrer 1 nouveau. J'ai vu dans le forum qu'ouvrir sauvagement le boitier sans précautions particulières lors de changement de pile équivalait à 1 acte de sabotage. Si quelqu'un pouvait m'expliquer le comment reprogrammer ce clavier ou bien me dire où je pourrais trouver le manuel permettant de le faire, j'en serais ravi !
- la centrale TTD I(ou TTDI2) fait disjoncter le différentiel. Visiblement ce serait la connexion à la terre en cause parce que quand le fil est débranché rien ne se passe... Pareil, si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ?
Merci beaucoup de vos tuyaux.
Bien cordialement.
JQ
03 février 2018 à 23:58
forum consulter ce sujet Pannes clavier CRD5L et TTDI alarme N1 9000 sur le forum Alarme
Après des problèmes de fonctionnement, réglés en chauffant et puis "massant" l'écran plastique du sélecteur de fonctions voici que maintenant (2/3 ans après) l'appareil émet des bruits de grésillement à l'arrêt...
Comme palliatif je le débranche...
Je doute que ce soit le dépannage adéquat mais c'est le seul trouvé pour le moment.
Si quelqu'un avait la méthode vraie de dépannage je lui suis toute ouïe...
Merci par avance pour une réponse.
Bien cordialement.
LaBarbouille
23 octobre 2017 à 15:30
forum consulter ce sujet Micro ondes Samsung CE105K émet grésillements à l'arrêt sur le forum Électroménager
