Programmer la dureté de l'eau sur un adoucisseur d'eau
Question Forum Électricité : Programmer la dureté de l'eau sur un adoucisseur d'eau
Je possède un adoucisseur Prestige éco 22 litres.
Depuis quelques temps, malgré l'entretien, le sel, le remplacement du filtre... je trouve que mon eau est calcaire.
Je souhaite donc modifier la programmation du TH pour avoir une eau plus adoucie.
Pouvez-vous m'aider ?
ALH
ALH
07 avril 2019 à 10:22
Cela se fait avec un petit robinet sur le mécanisme et ne se programme pas avec le clavier numérique et l'afficheur. Les résines peuvent être fatiguées.
Le SAV de la marque (BWT) est habilité à faire l'entretien annuel. Seul vous ne pourrez effectuer tous les contrôles, bien que ce ne soit pas difficile, mais il faut être expérimenté.
Citation :Oui, impression qualitative, mais il faut quantifier le Th avec les réactifs colorés.
07 avril 2019 à 14:26
Je vous remercie pour cette réponse.
Je vais contacter le spécialiste pour l'entretien annuel et lui demanderai de vérifier le TH.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 avril 2019 à 09:14
- 1. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
- N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
- 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 9. Problème adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué
- N°12593 : Bonjour. Suite à des coupures électriques j'ai dû reprogrammer mon adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué sur 0000 (1er 0 clignotant...). Je suis allée jusqu'au bout et ai fait une régénération manuelle : il a pompé de...
- 10. Installer horloge ballon d'eau chaude
