Rénovation tableau électrique
20259
Questions Forum électricité : Rénovation tableau électrique
ArthurTrd89
ArthurTrd89
2 messages
J’ai acheté ma maison, une ancienne longère il y a un an.
Après avoir fait la découverte qu’une partie de mon tableau était raccordée au-dessus du compteur EDF (fraude), Enedis est venu faire les réparations.
Aujourd’hui j’aimerai rénover mon tableau mais n’ayant pas un énorme budget je me concentre sur ce qui n’est pas sécuritaire (un enfant est prévu pour bientôt et puis pour nous aussi).
Je précise que je suis alimenté en triphasé et que je compte y rester.
J’ai récemment racheté un interrupteur différentiel car la partie qui était détournée n’en avait pas.
Il y a aussi des appareils d’interruption qui me laissent penser que ce ne sont pas des disjoncteurs mais de simples interrupteurs sectionneur. Ils sont sur la rangée du bas de marque Schupa.
Que me conseillez-vous ?
Il y a des 10, 16, 20, 25 ampères... je pense repasser les 25 sur du 16... je ne sais pas trop.
J’ai aussi plusieurs gammes par exemple des Merlin Gerin Declic, DPN, DPNa ....
Dans mon installation j’ai un départ 32A vers ma chaufferie (autre tableau sur place) dont le départ se fait en 3 fils de 1,5 ensemble pour la phase et pareil pour le neutre .... je n’aime pas ça, c’est de la bricole des anciens proprios au lieu de passer un 6mm directement..
J’ai aussi un 32 vers four + plaques.
Un 16 pour un ballon d’eau chaude de la cuisine et un 16 pour le ballon de la cuisine + un 2A pour le contact J/N EDF.
Et le restant éclairage + prise sous différents disjoncteurs.
Le tout dans un coffret en métal type industriel que j’ai mis à la terre.
Un électricien est venu mesurer toutes les terres sur les prises et tout est en dessous de 30 ohms.
Point positif pour le moment.
Merci à vous et portez-vous bien. loveliness
rénovation tableau électriquerénovation tableau électriquerénovation tableau électriquerénovation tableau électrique
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
14 octobre 2020 à 16:15
Réponses 1 des contributeurs du forum électricité
11 001 messages
Que vous dire ?
- mettre un interrupteur différentiel tetra 30mA type A en amont de tous les circuits qui n'en n'ont pas,
- mettre au départ des câble un disjoncteur de calibre approprié à la section des fils,
- changez les fils mis en parallèle par des fils de section plus importante.
Ça devrait faire un minimum de mise en sécurité.
14 octobre 2020 à 20:54
Réponses 2 des contributeurs du forum électricité
30 129 messages
Bonjour à tous. Juste une impression en passant.
On vous comprend, mais il y a beaucoup de travail pour remettre ce tableau au goût du jour. Faire un tableau triphasé propre est déjà difficile dans du neuf, ici il faudrait tout reprendre. Le matériel est disparate, il y a des interrupteurs Schupa en bas.
Les DJ 25 A sont surdimensionnés pour du 2,5 mm², mais ils feront leur travail en cas de surintensité. Il n'y a pas d'urgence.
Si vous êtes documenté, vous savez que les circuits 1,5 mm² peuvent être protégés avec des DJ 16 A maxi, les circuits en 2,5 mm² avec des DJ 20 A maximum. Tout cela pour dire que des DJ 16 A partout conviennent, sauf les circuits bobine, la cuisson en monophasé etc.
En triphasé, 12 kVA est un minimum ; l'équilibrage des intensités est indispensable. Le triphasé se justifie si vous avez des machines à faire tourner. Le monophasé jusqu'à 12 kVA est plus pratique et le tableau est moins cher.
Avant la venue du bébé, si vous avez du temps, il faudrait repérer tous les circuits. L'autre solution, avec un bon paquet d'euros, c'est de faire travailler un électricien. Voir les sujets apparentés ci-dessous, notamment le 20253.
14 octobre 2020 à 23:44
Réponses 3 des contributeurs du forum électricité
ArthurTrd89
ArthurTrd89
2 messages
Désolé pour ma réponse très tardive, problème perso (covid) etc.
Donc en effet j’ai un disjoncteur dif Merlin Guerin pour la phase 1 et 2 et un inter dif général électrique pour la phase 3.
Est-il utile d’en racheter un pour la phase 2 ou le premier peut s’occuper des deux phases ?
Comme vous l’avez compris j’ai disposé une phase par étage du tableau et j’ai essayé d’équilibrer au possible les intensités.
J’ai aussi repéré ce que protégeait chaque DJ.
J’ai changé mon matériel Schupa. J’ai installé des peignes en amont des disjoncteurs.
J’ai essayé dans la mesure du possible de respecter le calibre des DJ par rapport à ce qu’il y avait en section.
Ça commence à prendre forme sauf que je découvre des merdes de + en + ...
Tout n’est pas fini sur la phase 2 où je dois encore trouver l’utilisation de certains fils ...
J’ai acheté un testeur de différentiel sur internet, très utile pour son prix et chaque prise avec un défaut de 20/25mA fait sauter mon différentiel selon la phase.
J’ai repassé un 6mm² jusqu’à ma chaufferie où l’alimentation se faisait auparavant avec un 5g1,5 + 3g2,5 en torsadant trois fils de phase et trois fils de neutre...
conseils rénovation tableau électrique
30 novembre 2020 à 00:19
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 4. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 6. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 7. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 11. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
    N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation tableau électrique >>>
