Etincelle sur collecteur moteur électrique
2891
Fiches bricolage électricité : Etincelle sur collecteur moteur électrique
Mon aspirateur produit beaucoup d'étincelles sur le collecteur et chauffe énormément puis s'arrête... pour le remettre en marche, il faut brancher le 220 V directement sur les charbons. Quel est le problème et comment y remédier ? Merci.
Branchement électrique 1
C'est mal parti, votre aspirateur semble en fin de vie. Un moteur d'aspirateur est appelé "moteur universel". C'est fabriqué comme une machine à courant continu à excitation série, mais pour un fonctionnement en alternatif. Ainsi, le bobinage d'excitation (qui crée le champ magnétique nécessaire) est en série avec l'induit (les 2 balais).
Première chose à ne pas faire : alimenter l'induit directement sur le secteur. En fonctionnement normal il y très peu d'étincelles au niveau du collecteur. Les causes d'étincelles peuvent être une coupure du bobinage d'induit, un court-circuit entre deux lamettes de collecteur (carbone entre les lamettes, trace d'arc entre 2 lamettes), usure des balais ou ovalisation du collecteur, donc mauvais contacts.
Nettoyez le collecteur avec du papier de verre fin, vérifiez si les balais ne sont pas usés, observez la continuité du bobinage (fil coupé à la liaison lamette). Si le moteur chauffe et s'arrête, c'est parce qu'il y a un thermostat à bilame (klixon) qui coupe le circuit quand il est trop chaud.
Info : un peu plus de 300 € pour un aspirateur neuf très silencieux avec filtre anti allergie (grande marque européenne). GL
Branchement électrique 2
Message au modérateur de ce forum : bonjour, je m'inquiète toujours de ne pas voir figurer mon complément de réponse concernant le collecteur en question, je ne suis pas hors sujet je pense ! Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Il semble que votre réponse initiale ne nous soit pas parvenue, certainement suite à un dysfonctionnement de notre hébergeur. S'il vous est possible de nous la renvoyer, nous vous en remercions par avance.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
27 novembre 2009 à 08:37
  • 1. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 2. Diagnostic panne moteur électrique
    N°18175 : Bonjour, Le moteur (dont j'ignore le type, 1200 W-220 V) de mon scarificateur électrique semble avoir rendu l'âme, il ne démarre plus. En démontant le carter de protection, j'y ai trouvé dessus de nombreux déchets de...
  • 3. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 4. Surveiller un moteur électrique
    N°16791 : Bonjour. Si je veux surveiller un moteur électrique, quels sont les capteurs qu'il faut que j'utilise pour rendre optimal cette surveillance ? Pouvez-vous préciser aussi où dois-je mettre les capteurs (intégrés dans le...
  • 5. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
    N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
  • 6. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 7. Comment brancher un moteur de lave linge
    N°6770 : Bonjour, j'aimerai savoir comment brancher un moteur que j'ai récupéré sur un lave-linge. Il dispose de 7 fils et ces caractéristiques sont les suivantes : Sole Type 20572.300 c1. h 230v ~ 50Hz A..... W..... RPM.... UF.......
  • 8. Référence moteur électrique
    N°20429 : Bonjour à tous, J'aimerai une confirmation de personnes qui s'y connaissent avant de commander. Ma machine à laver est en panne. Le moteur est mort. J'ai peut-être trouvé un moteur de remplacement. Un détail me freine...
  • 9. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 10. Problème moteur scie à onglet
    N°21757 : Bonjour. J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2. Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor. J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le...
>>> Résultats suivants pour : Etincelle sur collecteur moteur électrique >>>
prise electrique plaque inductioneolienne production electriqueprise electrique plaque inductionbricolage branchement electrique dangereux
