Ventilation qui tourne à l'envers
2892
Fiches bricolage électricité : Ventilation qui tourne à l'envers
J'ai installé 2 ventilations dans ma salle de bain et, problème, elles tournent à l'envers : elles soufflent au lieu d'aspirer. Mes connaissances électriques sont un peu nulles mais je sais qu'il s'agit de courant alternatif et qu'il me faudrait du continu pourtant ces ventilations sont en vente dans n'importe quel magasin de bricolage. En existe-t-il en continu ? Que faire ? Pour ma part, j'ai tout essayé, inversion des fils au ventilateur, à l'armoire, mais rien n'y fait. Aidez-moi si possible en termes pas trop techniques. Merci.
Branchement électrique 1
Vous parlez de ventilateurs, c'est peut-être là le problème. Ce que vous voulez, cessont des extracteurs et non des ventilateurs. Je pense que le problème de rotation est tout simplement là.
Branchement électrique 2
30 129 messages
Il faudrait mieux qu'elles aspirent. Pas de courant continu évidemment. Elles fonctionnent sur le secteur alternatif. Elles ne seraient pas montées à l'envers ? Vous déposez un ventilateur vous l'essayez sur une table, vous voyez dans quel sens ça aspire, et vous remontez dans le bon sens. Mais c'est quand même curieux, normalement on ne peut pas se tromper. Vous dites.
Branchement électrique 3
Bien vu réponse numéro 2. De plus, il y a souvent une flèche de sens de l'air.
24 avril 2008 à 01:48
Branchement électrique 4
Un ventilateur fonctionne soit en insufflation, soit en extraction... Il suffit simplement de le tourner sur lui-même, parfois il y a quelques vis à démonter pour pouvoir l'inverser. Normalement bas besoin de tester le sens, il y a une flèche qui indique le sens d’insufflation...
11 juin 2012 à 19:55
  • 1. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 2. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 3. Moteur asynchrone tourne à l'envers
    N°12763 : Bonjour, J'ai une PPE avec moteur asynchrone mono qui tourne au ralenti à l'envers et en chauffant. Les branchements sont identiques à une autre qui tourne correctement Les valeurs des enroulements sont les mêmes. Ce...
  • 4. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
    N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
  • 5. Compteur EDF tourne à l'envers.
    N°19546 : Bonjour à tous. Avec des travaux de rénovation de mon appartement (très anciens) j'ai remplacé les vieux fils EDF qui partaient du tableau sur le palier (vieux raccordement, coffrets bois, gaines tissus, etc.) vers mon...
  • 6. Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers
    N°9633 : Bonjour. Sur une ligne j'ai 3 ventilateurs monophasés avec variateur de vitesse, sur les trois, deux tournent à l'envers ! Que dois-je faire pour rétablir leur sens de rotation ? Merci.
  • 7. Compteur EDF qui tourne à l'envers ?
    N°14021 : Bonsoir à tous, J'ai un cas suspect à la maison, j'ai fouillé un peu sur le net mais ça a été infructueux puis je suis tombé sur votre forum très complet !! Mon cas n'est pas grave en soi, mais je voulais savoir s'il...
  • 8. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
    N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
  • 9. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Ventilation qui tourne à l'envers >>>
armoire electriquesvideo bricolage surveillancebricovideo astuces de bricolageinterrupteur bricolage 02
