Pose de prise de courant raccordée directement sur prise interrupteur
11987
Conseils Installation électrique : Pose de prise de courant raccordée directement sur prise interrupteur
fiti
fiti
est-il possible de raccorder une prise de courant directement sur une prise interrupteur et comment faire ?
Sinon dois-je tirer un fil depuis ma boite de distribution et comment procéder ?
Fiti
13 octobre 2012 à 20:03
Réponses 1 Forum électricité
Qu'appelez-vous prise interrupteur ?
Avez-vous une photo ?
13 octobre 2012 à 22:15
  • 1. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
    N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
    N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 9. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
>>> Résultats suivants pour : Pose de prise de courant raccordée directement sur prise interrupteur >>>
prises 16 32 amperesprise electrique plaque inductionanciens prises interrupteursinterrupteur bricolage 01
