Fabrication rallonge électrique avec du câble 6A
Conseils forum électricité : Fabrication rallonge électrique avec du câble 6A
Je voudrai savoir si je peux fabriquer une rallonge électrique avec du câble 6A et une fiche femelle 16A et une fiche mâle 6A ?
14 juin 2015 à 14:05
Bien sûr tout est possible, mais il ne suffit pas de parler de l'intensité que je suppose vous voulez faire passer dans les conducteurs (son utilisation), il faudrait évoquer d'abord sur quelle distance, puis si le service est permanent ou intermittent et surtout quelle est la section des conducteurs que je suppose souples (43 brins de 25/100) voire extra souples (132 brins de 15/100) pour une section de 2,5².
mf06
mf06
14 juin 2015 à 18:08
P. S. : j'ai omis cette précision importante, veuillez mettre à l'extrémité des conducteurs dénudés les embouts de rigidification adaptés à la section pour le serrage sous les vis (afin de ne pas couper les brins !!!!).
mf06
mf06
14 juin 2015 à 18:18
- 1. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 2. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 3. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 4. Pompe 1kW 6A 220V mono et section de câble
- N°11876 : Bonjour. J'ai une pompe de forage de 1kW, 6A, 220V mono, à 100 mètres du compteur. Quelle section de câble dois-je poser ? La terre sera à côté du local de commande de la pompe. Faut-il 4mm² ou 6mm² ? Merci de vos...
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Section du câble rallonge électrique fête en plein air
- N°9810 : Je veux faire une rallonge électrique pour une fête en plein air. Au départ j'ai une prise en 380V triphasé avec N+T 20 A dans un tableau électrique. Cette rallonge servira à relier un tableau qui comporte 6 prises en...
- 7. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 8. Rallonge en 380 volts
- N°1451 : Bonjour, j'aurais besoin d'une rallonge en 380 volts et j'aimerais savoir si cela existe ? Et également quelle en serait la longueur maximale ? Merci
- 9. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 10. Section câble pour rallonge électricité
- N°1278 : Bonjour, j'ai installé une piscine hors sol dans mon jardin, et je souhaite alimenter la pompe 0,5 cv à l'aide d'une grande rallonge électrique. J'ai environ 25 mètres de longueur. Quelle section de câble dois-je choisir ?...
