Section du câble rallonge électrique fête en plein air
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
9810
FAQ électricité : Section du câble rallonge électrique fête en plein air
Je veux faire une rallonge électrique pour une fête en plein air.
Au départ j'ai une prise en 380V triphasé avec N+T 20 A dans un tableau électrique.
Cette rallonge servira à relier un tableau qui comporte 6 prises en monophasé pour alimenter 2 friteuses de 3200W, un camion frigorifique, une cafetière de 120 tasses et 4 néons.
Donc j'aimerais savoir quelle section de câbles il me faut ? D'avance merci.
11 novembre 2010 à 17:34
Réponse 1 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 6mm² jusqu'à 100m ; ce câble devra être protégé avec un DDR 30mA à son origine. Cordialement.
12 novembre 2010 à 07:46
Réponse 2 Forum Electricité
Suivant la distance et pour être tranquille, et afin d’éviter une surchauffe éventuelle des conducteurs et rallonge. Jusque 10KW maxi 60M, une rallonge en 5G6² souple devrait suffire, mais pour plus de précisions il aurait fallu avoir la puissance du camion et de la cafetière, sinon en 5G10² maxi 10KW et 100M, avec la protection 20A.
Des réponses avec des personnes ayant plus d’expérience dans ce domaine peuvent être utiles. Cordialement. PL (12/11/10)
12 novembre 2010 à 09:21
  • 1. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 2. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 3. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 4. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 5. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 8. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 9. Section câble à définir
  • 10. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
>>> Résultats suivants pour : Section du câble rallonge électrique fête en plein air >>>
ecologie piles electriqueampoules electriqueschema contacteur heures creusesreglage portee telecommande avidsen
