Schéma branchement télévariateur pour trois zones différentes
9811
Astuces aux problèmes électriques : Schéma branchement télévariateur pour trois zones différentes
Bonjour. J'aimerai constituer 3 zones d'éclairage différentes : cuisine, salle à manger, salon avec 3 télévariateurs pour chaque zone. Est-ce possible ? Merci.
11 novembre 2010 à 16:11
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Oui, il suffit d'effectuer ces trois zones, un disj, un câble d'alimentation, du câble, un télévariateur et des lampes pour chaque zone, en réfection il faut reprendre ce que vous avez déjà, et juste modifier en cas de besoin et rajouter ce qui vous manque comme matériels. Cordialement. PL (12/11/10)
12 novembre 2010 à 09:05
Avis d'un bricoleur à cette question 2
30 138 messages
Bonjour. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais dans l'habitat les variateurs sont plutôt inutiles, et sauf exception incompatibles avec les lampes fluocompactes.
12 novembre 2010 à 07:52
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, pourquoi serait-ce impossible ?
12 novembre 2010 à 09:58
  • 1. Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes
    N°23089 : Bonjour à tous. J'ai fouillé un peu de partout mais malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Je m'explique, je dois brancher trois ballons d'eau sur trois phases différents avec les heures...
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 4. Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise
    N°21501 : Bonsoir tout le monde. Je suis un peu perdu. J'ai un bloc de trois emplacements dans lequel je voudrais mettre deux interrupteurs qui alimentent chacune une lumière différente ainsi qu'une prise non commandée. J'ai une...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Branchement télévariateur Yokis
    N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
  • 7. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 8. Schéma branchement Horloge Zeiger
    N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement télévariateur pour trois zones différentes >>>
schema branchement electrique four encastrablebranchement resistance cumulusbranchement interrupteur double va et vientbranchement interrupteur va et vient
