Conseil installation onduleur
Conseils astuce d'électricité : Conseil installation onduleur
Bonsoir. Pour une installation photovoltaïque peut-on installer un onduleur dans un comble et à quelle hauteur ? Merci.
11 novembre 2010 à 20:52
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour. La gestion technique de votre installation serait facilitée si l'électronique associée est accessible à tout moment. Les combles ne sont pas le meilleur endroit, la proximité du tableau de répartition serait souhaitable. Vous ne dites pas si les combles sont aménagés ou non.
13 novembre 2010 à 09:00
- 1. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 5. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 8. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 9. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 10. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
