Profil du membre Granleu
Membre inscrit Granleu sur le forum Électricité
J'y perds mon latin !
A peine ai-je réussi, à grand peine, à insérer puis serrer quatre fils, qu'ils se détachent lorsque je veux mettre le bloc-prise dans le trou du mur ; je suis entrain d'user la tête des vis à force de visser dévisser...
En plus, les fils du mur empêchent en partie l'insertion complète de la prise (j'ai regardé l'ancienne : elle était deux fois moins volumineuses.
J'ai acheté une prise sept fois plus chère, encore moins pratique.
16 juin 2015 à 18:20
Marque GA... prix 1 €
Prise 2P + T 250 V 16 A
Voici la photo :
Voici la photo :
15 juin 2015 à 18:39
Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Les bornes de celle(s) que j'ai achetées (1) se composent d'une petite vis, insérée dans un logement, laquelle serre un petit écrou.
Si j'insère un fil de chaque côté de la vis, l'écrou ne serre pas assez et les fils se débranchent.
(1) très peu cher - 1 € - Des plus chères seraient-elles plus "commodes" ?
Toutes les PC actuelles ont 2 connexions par bornes
15 juin 2015 à 08:58
Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles).
Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre prise distante d'un mètre).
Question / problème ; je n'arrive pas à faire rentrer deux fils dans des plots prévus pour un !
Existe-il des prises à quatre entrées ou ne dois-je brancher que deux fils ?
Il me semble que deux fils seulement étaient branchés car l'autre prise n'a jamais fonctionné.
14 juin 2015 à 16:16
