Lampes LED brûlantes
Question Forum Électricité : Lampes LED brûlantes
Est-il normal que la base en plastique de lampes LED 5.5W, forme "flamme", 470 lumens, à l'air libre (pas d'abat-jour), soit si chaude que l'on ne puisse y laisser les doigts plus de 2 secondes ?
Constatez-vous ce phénomène sur des lampes de grande marque et de puissance similaire ?
Dualcône
Dualcône
14 juin 2015 à 22:43
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Salut,
J'ai remarqué que les ampoules à embase G9 et GU10, LED ou classiques, chauffaient énormément pour des raisons que je ne connais pas.
5,5W ça fait beaucoup beaucoup pour une LED.
Vu le rendement lumière/chaleur, le phénomène vient probablement de cette puissance.
En attendant d'autres avis.
Remarque : y'a un schtroumpf qui a lancé une discussion similaire sur un autre forum il y a quelques semaines.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 juin 2015 à 23:33
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir Loys,
Les lampes dont vous parlez sont alimentées en 230V ?
J'ai lu sur un autre site et ça a l'air d'être normal cette chaleur à dissiper.
Bon, du moment que les lampes ne créent pas d'incendie...
Sur catalogues pros j'ai vu des lampes avec carrément des dissipateurs de chaleur en alu ou ailettes plastiques.
D'autres témoignages avec des lampes à LED de 5.5W environ (en fait une 15aine de LED assemblées), culot E14, 230V ?
DualCone.
DualCone.
19 juin 2015 à 20:57
- 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 2. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 3. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
- N°15096 : Bonjour. Idéales pour l'éclairage des armoires, buffets ou étagères, fixation simple par pastilles autocollantes rondes, contiennent chacune 3 piles Maxell 1.5 v, size AAA. 4.99€ Référence modèle 102733-14-01 Ça ne...
- 6. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 7. Interférence lampes Led radio bande FM
- N°16949 : Bonjour. J'ai branché des lampes led 220v, sans transfo, ou alors les transfos sont directement dans les ampoules, quand j'allume la radio sur la bande FM, cela fait des interférences et c'est inaudible. Merci de votre...
- 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 9. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 10. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
