Comment fait-on un bilan de puissance électrique d'une installation domestique
Question électricité : Comment fait-on un bilan de puissance électrique d'une installation domestique
Je voudrai savoir comment obtenir la puissance électrique d'une maison avec 4 lampes fluorescentes de 36w, long 1.20cm, 6 lampe fluorescentes de 18w, long 0.60cm, 1 chauffe eau de 50l, 1 split de18000btu, 2 split de 24000btu et 1 réfrigérateur.
Pourrai-je avoir la procédure à appliquer s'il vous plait ?
15 juin 2015 à 08:37
Réponse 1 d'un contributeur
Bonjour. La procédure consiste à additionner toutes les puissances absorbées unitairement par chaque récepteur, en tenant compte des rendements. Le problème est incomplet si l'on ne connait pas la puissance absorbée par le chauffe-eau ; idem pour le réfrigérateur.
Cela ressemble à un exercice posé dans la cadre d'une formation. Exercice mal posé de toute façon.
15 juin 2015 à 15:38
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 2. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 6. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Question travaux extension installation électrique
- N°13551 : Bonjour, Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura : - Une chambre avec : 3 prises de courant, un chauffage de 1500W un luminaire - Une salle d’eau avec : un chauffe...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Problème contacteur de puissance fait du bruit
- N°13950 : Bonjour amis internautes, Depuis 4 jours, j'ai une série de gros bruits "clac clac clac" venant d'un contacteur de puissance Legrand (réf 04049), un clac par seconde qui me réveille dès 5h30 du matin. Là je viens de...
