Branchement électrique ventilateur
12945
Question branchement électrique : Branchement électrique ventilateur
Srixx
Srixx
J'ai un ventilateur avec 2 fils bleu un fil rouge et un fil blanc, comment faire pour le brancher svp ?
Voici une photo
branchement electrique ventilateur
12 août 2013 à 14:55
Réponse 1 forum électricité
labobine
labobine
67 messages
Il n'y a aucun standard de couleur dans les sorties de fils d'un moteur et l'ingénieur qui l'a conçu a donc utilisé les couleurs qu'il avait en stock.
Pour avoir une idée du branchement et deviner le couplage à effectuer, cela passe par la mesure ohmique entre les 4 fils avec un ohmmètre digital.
De plus ce moteur doit en principe utiliser un condensateur dont on ne connait pas la valeur, mais parfois celle-ci est inscrite sur la plaque signalétique qu'il me semble voir en vert sur le côté gauche du moteur, donc dites-nous les inscriptions qu'elle comporte.
12 août 2013 à 16:38
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 3. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 4. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 5. Branchement thermostat ventilateur
    N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
  • 6. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 7. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
  • 8. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
    N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
  • 9. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
    N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
  • 10. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 11. Branchement ventilateur 4 fils
    N°22217 : Bonjour. Je voudrais remettre en route un ventilateur qui a 4 fils et un condensateur. J’ai démonté le moteur il a deux bobinages. 1 circuit avec des fils noir. 1 circuit avec des fils bleu. Sur un des fils bleu un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique ventilateur >>>
