Transformateur réamorçable de sécurité 230V/12V
Question Forum : Transformateur réamorçable de sécurité 230V/12V
J'ai acheté un kit câble basse tension. L'électricien me l'a installé.
Il a duré 5 ans. Le jour où j'ai voulu remplacer deux de ses ampoules, je me suis trompé et j'ai mis 2 ampoules 40 V ou au lieu de 20 V.
Toutes mes ampoules, du coup, se sont éteintes. Normal.
J'ai acheté à nouveau le même kit, mais dans cette nouvelle boîte, je n'ai pris que le transformateur pour remplacer le mien.
Toutes mes ampoules ont marché 1 ou 2 jours et s'allumaient chaque fois que j'actionnais le bouton de la lumière.
Puis, elles ont fonctionné quand elles le voulaient.
Et maintenant, plus rien.
Que dois-je faire ? Y a-t-il quelqu'un pour m'aider ?
17 décembre 2009 à 13:00
Réponses FAQ Electricite 1
Une notice de ce transformateur qui peut être une alimentation électronique permettrait de vous proposer quelques vérifications. Vous voulez sans doute parler de lampes 40 W ?
19 décembre 2009 à 08:48
- 1. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
- N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
- 2. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 3. Interrupteur avant ou après transfo 12V
- N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
- 4. Transformateur de sécurité
- N°6478 : Bonjour La norme autorise d'installer de l'éclairage dans la salle de bains en zone 1 avec des lampes sur un transformateur de sécurité en 12v TBTS. Est-ce que les kits du commerce protection IP65 pour les spots et le transfo 12V...
- 5. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 6. Alimenter en 12V un éclairage 230V
- N°18607 : Bonjour à tous, Mes notions d'électricité étant relativement faibles, je me tourne vers vous pour obtenir une réponse. Problématique : Dans ma future salle de bains (maison en construction), le concepteur de la salle...
- 7. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
- N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
- 8. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 9. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 10. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
