Problème relais 175 Hz ne passe pas en nuit au compteur
8623
Astuces Forum electricite : Problème relais 175 Hz ne passe pas en nuit au compteur
Bonjour, je sais qu'il y a pas mal de sujets à ce propos mais aucun n'a donné la solution à mon problème.
Le soir je l'entends bien claquer mais il ne passe pas en nuit au compteur.
C'est une nouvelle installation sur un ancien compteur en 380V mais mon tableau à l'intérieur est en 220V.
Bref tous les électriciens qui sont venus n'ont pas trouvé la solution.
Les deux fils qui pendent sont les fils pilote en 1 et 2, c'est l'alimentation et le reste je ne sais pas si c'est bien au bon endroit ou pas puisque ça ne fonctionne pas.
Et surtout merci d'avance de votre aide.
23 juillet 2010 à 22:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si c'est le compteur qui ne passe pas en HC, c'est du ressort du distributeur d'énergie ; si c'est l'asservissement, je trouve bizarre que les électriciens n'arrivent pas, c'est un contact à fermeture.
24 juillet 2010 à 07:21
Solution 2 au problème electricite
29 999 messages
Bonjour. Pour vous aider à réparer, voir en question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé. Il n'y a pas de fils pilote, seulement un contact sec actionné par la télécommande EDF 175 Hz.
24 juillet 2010 à 09:19
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Relais 175Hz problème de branchement
    N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
  • 8. Relais compteur Jour Nuit cassé
    N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
  • 9. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 10. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
>>> Résultats suivants pour : Problème relais 175 Hz ne passe pas en nuit au compteur >>>
reglage portee telecommande avidsenbranchement pompe relevagehalogene 20 watts culot g9ampoule electrique 09 conseils branchement
