Pas de terre sur luminaire classe 1
23611
Question Branchement Électrique : Pas de terre sur luminaire classe 1
pdt
pdt
3 messages
J'ai acheté un luminaire (athezza tikane) de classe 1 avec un socle d'attache métallique.
Cependant je ne vois pas où se branche la terre (voire photos) , est-ce que je rate quelque chose ?
Sinon comment faire pour sécuriser l'installation au maximum ?
Merci d'avance et désolé si la question est bête.
img 20230219 002324img 20230219 002242
19 février 2023 à 00:27
30 000 messages
Bonjour pdt. Le fil de terre, s'il y en a un, se raccorde sur la partie métallique du support. L'applique doit comporter une borne de raccordement. Au besoin, on fait preuve d’initiative pour effectuer le raccordement.
Il faut un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
20 février 2023 à 10:24
pdt
pdt
3 messages
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Mon problème est qu'il n'y a pas de borne de raccordement au niveau de l'applique.
Concrètement quelles sont les possibilités dans mon cas ? Dénudé un peu plus la terre et la mettre autour d'une vis qui sert à tenir l'applique ?
20 février 2023 à 10:48
30 000 messages
Re. Oui, il faut plutôt mettre deux rondelles entre lesquelles vous insérez le conducteur de terre. Bref, la méthode OSD (on se débrouille). Il faut juste un bon contact.
20 février 2023 à 13:29
pdt
pdt
3 messages
D'accord, est-ce que des rondelles en inox seraient un bon choix selon vous (il me semble que l'inox n'est pas un très bon conducteur) ?
Pas de différence j'imagine si le contact se fait avec l'applique ou avec la barre qui permet de fixer l'applique au plafond ?
Bien à vous.
20 février 2023 à 14:30
30 000 messages
On met les rondelles dont on dispose.
L'inox se justifierait en atmosphère saline.
L'inox est 40 fois plus résistant que le cuivre, mais cela n'empêche pas l'éventuel courant de fuite à la terre de circuler.
D'autant plus que la résistance de contact tend vers zéro vu les dimensions.
La barre étant reliée à la terre, le contact avec l'applique se fera avec les vis à condition de ne pas serrer sur la peinture.
Les rondelles permettent que le fil de terre ne s'échappe pas.
On tient à l'ID 30 mA.
20 février 2023 à 15:05
  • 1. Luminaire classe 2 avec pavillon fil de terre
    N°19381 : Bonjour, J'explique mon problème. J'ai acheté un luminaire de classe 2, donc à ne pas relier à la terre, mais le pavillon était trop petit. J'ai donc acheté un nouveau pavillon, qui est en métal. Il est noté qu'il est...
  • 2. Luminaire classe 1 sans fil de terre
    N°24365 : Bonjour. En pleine rénovation d'une pièce dans une maison, nous avons acheté de nouveaux luminaires. Puis nous avons fait face à 2 problèmes : 1. Pose d'une applique avec 2 spots (photos). Il y a 2 fils (1 marron + 1...
  • 3. Branchement luminaire
    N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
  • 4. Protection luminaire classe 1 en volume 2
    N°18948 : Bonsoir, J'ai un souci de luminaire de classe 1 en volume 2 par rapport à la baignoire. Les fils électrique du luminaire sortent à env. 20cm de la verticale du bord de la baignoire ! => cf. photos Comment améliorer la...
  • 5. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 6. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 7. Installation lampe spot classe II fil de terre
    N°12228 : Bonjour, Je souhaite installer une lampe spot de classe II. Que dois-je faire du fil de terre ? Dois-je couper le petit bout de cuivre au niveau de la gaine plastique pour qu'il soit protégé ? Ou dois-je mettre un domino...
  • 8. Conseils pose de luminaire
    N°25187 : Bonjour. Je me permets de vous contacter afin de me sentir en sécurité. Je tiens à préciser que je ne suis pas électricien et que je n'y connais rien. Voilà, je viens d'aménager dans un nouveau logement. Nous...
  • 9. Que faire du fil de terre dans ma salle de bain
    N°6854 : Bonjour, Dans ma salle de bain, j'ai une lampe fixée au plafond via 2 fils de l'installation électrique (le fil rouge de phase et le fil neutre bleu). Par contre, le 3ème fil (que je suppose celui de terre de couleur vert et...
  • 10. Câble double isolation classe 2
    N°17852 : Bonjour, Je voudrais faire un luminaire en faisant passer un câble textile (spécification : section 2x0.75mm à double isolation certifié imq-har, H03VV 300/300V) dans une structure en tuyaux de cuivre et raccordé...
>>> Résultats suivants pour : Pas de terre sur luminaire classe 1 >>>
