Vérification schéma branchement horloge
23610
Question Forum Électricité : Vérification schéma branchement horloge
DAMI
DAMI
13 messages
J'ai un compteur heures creuses et mon chauffe-eau fonctionne en heure creuse de 22h30 à 6h30. Je vais changer d'abonnement et passer sur un contrat sans heures creuses. Je vais donc faire tourner le chauffe-eau en journée de 11h00 à 16h00. Pour cela, je souhaite rajouter une horloge Legrand 412681.
Ci-dessous, mon installation actuelle heures creuses et le schéma avec les modifications que je pense faire en y intégrant l'horloge 412681.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait vérifier mon schéma de branchement avec l'horloge ?
Concernant les deux fils pilote qui vont au compteur EDF, je pensais juste les débrancher en y mettant un wago et les laisser dans le tableau, ça ira ?
Par contre, l'un des fils pilote est alimenté ? Si oui, suis-je obligé de disjoncter le compteur Linky (il est à l'extérieur de la maison car il y a plus de 30 mètres jusqu’à mon tableau) ? Sinon, je disjoncte juste la rangée ou le général de mon tableau électrique.
Par avance, je vous remercie tous pour votre aide et vos conseils.
Cordialement,
Damien
heure creuse
horloge
18 février 2023 à 19:59
10 998 messages
Cela me semble correct.
Je vous mets ma version de ces schémas, mais cela semble identique.
C'est le disj 2A qui met les fils pilote sous tension.
Donc si vous le coupez, pas de risque.
Isolez les fils pilote avec un domino ou des Wago.
doublon 243130 chauffe eau 0doublon 414563 chauffe eau 1
18 février 2023 à 23:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le schéma est fonctionnel, mais est ce bien judicieux de le faire tourner entre 11H et 16H ?
Un fonctionnement permanent ferait aussi bien l'affaire ; quand le chauffe eau est chargé il s'arrête seul, et pas besoin de mettre d'horloge, et toujours de l'eau chaude.
19 février 2023 à 10:27
DAMI
DAMI
13 messages
Merci CMT pour les schémas plus jolis que les miens, du coup me voilà rassuré, en effet ça semble bien correspondre à ce que j'ai dessiné.
Pour l'installation, comme c'est le dij 2A qui met le fil pilote sous tension, je vais donc disjoncter la rangée complète, comme ça pas de risque et je vais mettre chacun des fils pilotes dans un wago.
Pour 1lnsp, le but de l'horloge dans mon cas est de faire coïncider la marche du chauffe eau avec le max de production des panneaux photovoltaïques, en ce moment de 10h00 à 16h00, puis avec les beaux jours, j'élargirai la plage horaire.
Encore Merci.
Cordialement,
Damien
19 février 2023 à 19:11
  • 1. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 2. Schéma branchement Horloge Zeiger
    N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
  • 3. Schéma branchement horloge Hager EG203
    N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 7. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
    N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
  • 8. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Vérification schéma branchement horloge >>>
