Déterminer le problème électrique et sa provenance
Question Forum Électricité : Déterminer le problème électrique et sa provenance
Je me permets de vous demander de l'aide car, après plusieurs recherches, je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème.
Voici la situation : j'ai acheté un appartement pour le mettre en location en mai 2022 (tous les diagnostics sont ok). On m'a conseillé fortement de changer de tableau électrique pour avoir quelque chose aux normes. L'entreprise que j'ai mandatée pour la recherche d'appartement m'a réalisé aussitôt des travaux (fin du chantier mi-septembre).
Début novembre, mon locataire est arrivé et s'est plaint immédiatement en disant que la chaudière "disjonctait" en permanence et qu'il n'avait pas de chauffage/eau chaude et j'avais malgré tout une consommation 4x supérieure à la moyenne en gaz.
J'ai donc mandaté un autre électricien qui a branché (sans me le dire) hors de la prise DSC immeuble en me disant que la chaudière n'était pas branchée donc normal pour lui que rien ne fonctionne. Pas vraiment d'amélioration, donc j'ai contacté un plombier chauffagiste mais qui a refusé d'intervenir car il m'a dit que c'était dangereux en lien avec la DSC.
J'ai donc mandaté un nouvel électricien, celui-là m'a dit que c'était le délesteur dans la VMC qui aurait cramé et qu'il fallait le changer.
N'étant pas sur place, je glane les informations au mieux mais, étant néophyte en électricité, je ne comprends pas forcément toutes les implications.
Mes questions seraient les suivantes :
- Pour vous, quel serait le problème ? Est-ce que la réparation du délesteur peut réellement arranger les choses (j'avais cru comprendre que c'était un appareil qui servait uniquement à mieux réguler la consommation) ?
- Vu que tout fonctionnait d'après les diagnostics en mai, est-ce que le changement du tableau électrique aurait pu faire des dégâts (si mal fait) ?
Merci d'avance pour votre aide !
18 février 2023 à 16:21
Bonjour Evg. Vous évoquez une VMC centralisée dans l'immeuble. Il y a donc une bouche d'aspiration dans l'appartement. D'ores et déjà, il faudrait savoir si elle aspire (on met un papier toilette devant).
S'il y a VMC centralisée et chauffages individuel au gaz, la chaudière est reliée à un relais DSC commandé par la VMC. Voir ici http://www.forum-electricite.com/relais-dsc-gaz-grille-sans-raison.html
L'arrêt VMC n'est pas fréquent. Les autres occupants seraient dans le même cas que vous. Vous pouvez leur demander.
Si la chaudière, raccordée sur une prise quelconque, fonctionne par intermittence, le relais VMC et sa commande ne sont pas en cause.
On ne voit pas quel délesteur il pourrait y avoir.
Mais on ne sait pas.
Vous pouvez déjà faire les vérifications suggérées.
Citation :Avec une chaudière qui fonctionne par intermittence, c'est bizarre.
Citation :Si le relais DSC était présent, c'est possible.
18 février 2023 à 18:46
Bonjour Evg. Un retour de votre part aurait été apprécié.
07 avril 2023 à 09:42
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 6. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 7. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 8. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 9. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 10. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
