Comment mettre un terme à un problème d'électricité
Question Forum Électricité : Comment mettre un terme à un problème d'électricité
Ma compagne et moi avons acheté une maison il y a 10 mois. Tout se passait bien jusqu'à ce que nous rencontrions un problème d'électricité très étrange, que même les professionnels trouvent mystérieux. J'ai trouvé votre forum car je commence à baisser les bras, je ne sais plus vers qui me tourner et j'ai l'impression que mon problème n'est tout simplement pas réglable. Je garde quand même espoir, mais cela devient compliqué.
Je vous explique :
Le problème est que lorsque les lumières sont allumées, le soir, qu'elles soient sur prises ou interrupteurs, il y a de GROSSES chutes de tension, du genre épilepsie maximale. Tout prend cher, le wifi se redémarre, le pellet se met en black out, et l'espace de vie devient tout simplement ... invivable.
Le problème commence à atteindre le plan psychologique car quand il se produit, je rentre maintenant directement dans une colère intense.
En effet, nous avons déjà fait appel à 3 amis différents (calés en électricité), contrôle du coffret électrique, resserrage de tous les luminaires, prises, interrupteurs, etc. Rien n'est défectueux et l'installation a 12 ans, contrôlée par Vinçotte.
Le problème se produisant toujours, nous avons fait appel à une société de professionnels. Un technicien est venu, il a détecté sur un interrupteur des câbles qui allaient dans tous les sens (installateur de l'époque pas sérieux).
Après avoir replacé les phases correctement, nous pensions que le problème serait résolu, mais il est revenu, avec des fréquences plus espacées mais plus violentes encore.
Nous sommes complètement désemparés, l'endroit devient hostile et nous avons presque peur d'allumer une lampe le soir.
Je sais que toutes les explications du monde seront difficiles à cerner via internet, mais si quelqu'un a une idée, ne serait-ce qu'une petite idée, je vous en serais très reconnaissant.
Voici en lien 2 vidéos de 10 secondes qui vont vous expliquer le problème en image:
https://youtube.com/shorts/jJcleY1XJDI?feature=share
https://youtube.com/shorts/2D41GxNvuj8?feature=share
Merci d'avance, je vous souhaite une belle journée.
Je vous explique :
18 février 2023 à 10:36
Avez-vous mesuré et constaté des variations de tension en sortie du disjoncteur EDF lorsque cela se produit ?
18 février 2023 à 10:53
Bonjour Discoraw. On va essayer de vous rassurer.
Tout d'abord il faudrait préciser :
- Si vous êtes livré en triphasé ou monophasé phase + neutre
- Si le phénomène existait avant votre entrée dans la maison.
- Si le phénomène affecte tous les circuits lumière ou seulement certains
- Si les circuits prises sont affectés. Cela est possible car vous précisez que la wifi s’arrête, le poêle.
- Y a t-il des récepteurs branchés sur des prises qui dysfonctionnent également ?
- Si les lampes sont des led et s'il y a des variateurs
La première des choses à faire est de mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement. Comme vous n'en n'avez probablement pas, vous allez vous fabriquer une lampe témoin : douille + lampe à incandescence de quelques watts + 30 cm de conducteurs rigides de 1,5 mm² dénudés en bout sur 10 mm.
Vous déclenchez le DJ de branchement. Vous raccordez en provisoire la lampe témoin en sortie du DJ de branchement, puis vous réenclenchez.
Vous observez si le lampadaire et la lampe témoin clignotent en même temps.
Si c'est oui, le dysfonctionnement ne vient pas de chez vous et il faudra appeler Enedis pour qu'ils vérifient les connexions en amont (compteur et DJ de branchement).
Si c'est non, vous revenez sur le forum et on avisera.
Citation :Cela n'a pas trop de rapport.
il à détecté sur un interrupteur des câbles qui allaient dans tous les sens
Citation :En monophasé il n'y a qu'une phase, et vu d'ici, pour le moment il n'y a pas de rapport non plus.
18 février 2023 à 11:10
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 5. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
- 6. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 10. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
