Profil du membre Fayce
Membre inscrit Fayce sur le forum Électricité
Bonjour Martien,
Merci pour votre réponse rapide. Oui, je comprends que la situation ne soit pas claire. Un schéma m'aurait rendu la vie plus douce.
Je posterai des photos dans la semaine, au cas où cela pourrait m'aider à sortir de ce trou.
Je me demandais si, d'un point de vue théorique, planter un récepteur passif, comme une lampe, entre deux borniers avec une différence de potentiel (24V) pourrait créer un défaut (manque de résistance).
Enfin, je vais d'abord poster des photos et nous verrons bien.
Merci beaucoup, en tout cas.
20 août 2023 à 16:20
J'espère faire les choses dans l'ordre pour mon premier post.
Voilà, je souhaite installer un gyrophare qui s'allume à l'ouverture/fermeture sur une porte sectionnelle avec une carte électronique dont je ne trouve pas la doc (les références ne sont pas inscrites dessus non plus, boîtier de chez International Door Automation mais ils n'ont pas pris la peine de marquer les caractéristiques sur l'étiquette prévue à cet effet
Bref, au bas de la carte se trouve une série de 15 borniers en 24V dont 7 sont utilisés.
Sur les borniers restants, je trouve sur certains des tensions qui peuvent m'être utiles pour mon besoin, c'est-à-dire par exemple entre deux bornes j'ai un 24V qui chute à 0 lorsque j'actionne le moteur.
Ma question est : selon vous, puis-je profiter de ce signal pour mettre un relais/contact NF pour inverser mon signal + ma balise derrière entre ces deux potentiels sans faire cramer la carte ou est-ce juste une con**rie de faire ça ?
Sinon, je pensais mettre un transfo + balise en parallèle entre deux phases (c'est du 400V) qui partent au moteur mais c'est + cher).
Voilà, j'espère que ma question ne vous paraîtra pas trop bête.
20 août 2023 à 11:05
