Ouverture de porte installation boutons d'ouverture
16089
Question Forum Électricité : Ouverture de porte installation boutons d'ouverture
david17290
david17290
2 messages
Comment faire pour mettre deux boutons d'ouverture porte muni d'une ventouse, et un BG vert sur une porte automatique pour son ouverture.
C'est une porte qui est fermée en permanence.
26 novembre 2016 à 07:01
30 005 messages
Bonjour. On ne peut répondre à votre question par manque de renseignements précis, notice de montage, caractéristiques etc. Il faut voir un professionnel expérimenté qui dispose des documents nécessaires.
26 novembre 2016 à 09:33
david17290
david17290
2 messages
Re,
Sur ce que j'ai vu c'est une porte standard équipée d'un système d'ouverture (style ventouse).
J'ai passé 1 câble 3g1,5 de chaque côté de la porte.
26 novembre 2016 à 10:23
30 005 messages
Bien reçu, mais il y a un schéma de câblage à respecter. Sans ce dernier on ne peut vous aider.
Pas d'idée sur ce qu'est BG vert.
26 novembre 2016 à 11:20
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 3. Déclencher l'ouverture d'une porte contrôlée par un Aiphone DB M5
    N°13025 : Bonjour, Je souhaite pouvoir déclencher l'ouverture d'une porte contrôlée par un Aiphone DB, à distance, par le biais d'un contacteur pilotable par internet (boitier commandant des relais de contact). Je pensais que les...
  • 4. Signaler ouverture de porte de garage
    N°8244 : Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci.
  • 5. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
    N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
  • 6. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 7. Portail Faac installation commande ouverture par fils
    N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
  • 8. Installation électrique existante avec ouverture nouveau compteur EDF
    N°8030 : Bonjour, je possède une maison d'habitation avec une installation électrique de 20 ans environ, cette habitation est mitoyenne à une deuxième maison mais celle-ci ne m'appartient pas. Le compteur EDF qui alimente ma maison est...
  • 9. Panne ouverture électrique de porte
    N°14210 : Bonjour, Dans mon immeuble, au RDC nous avons une porte vitrée électrique à cadre métallique et double battant : l'un est semi-fixe l'autre constitue l'entrée et la sortie usuelles. Les deux battants contiennent sur leurs...
  • 10. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
    N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture de porte installation boutons d'ouverture >>>
bricovideo ampoule de projectionreglage portee telecommande avidsenporte fusible porcelainepince a denuder automatique
