Installation disjoncteur 20 A
22807
Question Forum Électricité : Installation disjoncteur 20 A
Iagoto3012
Iagoto3012
2 messages
Je dispose dans ma cuisine d'une prise murale isolée (un disjoncteur de 20 ampères 380v indication tiroir fusible est relié à cette prise).
Actuellement le disjoncteur est équipé d'un fusible 16 ampères, puis-je mettre un fusible de 20 ampères 400v dans le but de l'installation d'un four encastrable de 3500w sur cette prise dédiée ?
08 octobre 2022 à 17:07
10 974 messages
16A cela vous autorise 3680W.
Inutile de changer.
08 octobre 2022 à 20:43
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 7. Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
    N°23620 : Bonjour à tous. Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine. Aujourd'hui voici ma question : afin de couper...
  • 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 11. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
>>> Résultats suivants pour : Installation disjoncteur 20 A >>>
prise france usa adaptateurbricovideo astuces de bricolage en videofournitures electrique 003prises de courant
