Brancher ordinateur sur un circuit 12 Volts
Question Branchement Électrique : Brancher ordinateur sur un circuit 12 Volts
Installée en site autonome, PV 200Vc 2 batteries décharge lente branchées en 12V onduleur 12V.
Ordinateur portable 20V, convertisseur 12V-20V sécurisé dont j'ai coupé la prise allume-cigare.
Avant je branchais direct mais risque de griller le fusible interne, et ça vidait mes batteries inutilement en étant branché 24h/24. J'y ai donc installé un interrupteur 12V de voiture.
J'allume l'interrupteur, le voyant interrupteur fonctionne, celui du convertisseur aussi.
Pourtant, quand je branche à l'ordinateur, aucun voyant, ça ne charge pas.
Est-ce qu'il y aurait un fusible dans l'interrupteur qui empêcherait le convertisseur de fonctionner?!
De plus jusqu'ici je ne me suis jamais risquée à brancher l'ordinateur allumé - uniquement en recharge. Ce qui veut dire que quand je l'utilise je pompe sur la batterie, et suis limitée dans le temps.
Pouvez-vous m'aider svp à trouver une solution 100% safe et durable.
05 décembre 2024 à 11:17
Bonjour Soileh.
Pour vous répondre il nous faudrait beaucoup plus d'informations sur le montage que vous souhaitez réaliser (documentation de votre convertisseur, modèle d'ordinateur portable, caractéristiques de son alimentation/chargeur d'origine, usb c ou autre...)
Par expérience, les circuits d'alimentation et de charge des ordinateurs portables récents (et notamment leurs mosfets) n'apprécient pas beaucoup les alimentations non prévues par les constructeurs.
Si vous êtes en 12 v, pourquoi n'utilisez-vous pas pour l'ordinateur un petit convertisseur 12v/220v suivi de l'alimentation à découpage d'origine de votre ordinateur ?
Ce serait plus simple et moins risqué...
07 décembre 2024 à 15:48
Bonjour Philip49.
C'est exactement ce que je veux éviter: passer en 220V.
Sinon je vide mes 2 batteries solaires en moins de 2h alors qu'elles doivent me tenir tout l'hiver.
L'ordinateur (un Lenovo de 10 ans, robuste, sous Linux) a besoin d'une connexion stable à 20V c'est tout.
Le jus arrive bien à 12V, stable, via l'onduleur.
Le tout est d'avoir un interrupteur qui dessert vers le step-up 20V de façon à ce que celui-ci fonctionne comme s'il était branché en direct.
Et s'il est branché en direct il pompe 24h/24 sur la batterie solaire inutilement, ce que je veux à tout prix éviter.
Et quand je lui mets un interrupteur 12V de voiture ça ne lui plaît pas, ça ne fonctionne pas, apparemment il y a un problème de débit ou je ne sais quoi.
Qu'est-ce qui existe comme connectique fiable en 12V ??
07 décembre 2024 à 15:58
Bonjour Soileh.
Avez-vous essayé d'autres interrupteurs (pas forcément ceux spécifiques à l'automobile) ?
Par définition, un interrupteur c'est tout ou rien. A tester au multimètre.
Connectique fiable en 12 V : connectique automobile qui résiste en principe mieux à l'humidité.
08 décembre 2024 à 10:07
Merci, vous m'avez donné la solution.
Je ne vais pas me casser la tête avec des interrupteurs.
Je vais faire tous mes branchements avec des prises 22v, ou 110v, ou n'importe, jack etc, et un multiprises et basta.
Pourquoi se casser la tête.
08 décembre 2024 à 11:34
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Brancher un transformateur d'isolement
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 5. Brancher un disjoncteur en 12 Volts
- N°6979 : Bonjour Je suis professeur de sciences et je désire faire une maquette d'installation électrique de maison en 12 Volts. Je me posai la question de trouver un disjoncteur thermique en 12 V 4A à 5A pour simuler les coupures par...
- 6. Brancher 1 télérupteur en 12 volts
- N°5091 : Bonjour Je voudrais brancher 1 télérupteur en 12 volts. Je désirerais, si possible, un schéma de câblage. D'avance merci beaucoup.
- 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 9. Brancher un télérupteur 12 Volts
- N°5201 : Bonjour, Je désirerais brancher un télérupteur en 12V. Le circuit de commande est 12V et le circuit d'éclairage en 220V. Je voudrais, si possible, un schéma de branchement. D'avance merci.
- 10. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 11. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
