Thermostat avec commande de 3 contacteurs de puissance
Question Forum Électricité : Thermostat avec commande de 3 contacteurs de puissance
Je voudrais pouvoir commander mes radiateurs électriques (pas de fil pilote, mais ils sont derrière des contacteurs de puissance) . Suivant les heures (je suis en tempo EDF, mais avec le compteur Linky et avec aussi un thermostat d'ambiance si possible.
J'ai besoin de çà surtout quand je suis absent.
Et si possible, pouvoir le commander à distance.
Dans une grande surface de bricolage on m'a conseillé CCTFR6901 Wiser - kit thermostat connecté de chez Schneider.
Mais peut être faudrait-il un actionneur de chauffage électrique ??? (vu sur internet).
Qu'en pensez vous ?
Didier
Qu'en pensez vous ?
Didier
05 décembre 2024 à 18:24
Questions Réponses Électricité 1
Ce que vous voulez commander à distance n'est pas clair.
Mais sur le fond, à partir du moment où vos radiateurs sont commandés par des contacteurs (on n'a pas bien compris ce qui les pilotait), il est facile de mettre en série n'importe quel contact piloté par un système à distance.
05 décembre 2024 à 23:07
Questions Réponses Électricité 2
Bonsoir et merci.
Justement, depuis que je suis passé en Linky, mes contacteurs de puissance ne sont plus commandés (ou pilotés)
Je voudrais donc un système qui puisse les commander, genre horloge, thermostat, je cherche une solution au moindre cout et surtout pour la gestion en mon absence (Je suis retraité, et me chauffe beaucoup au bois).
06 décembre 2024 à 00:20
- 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 3. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 4. Remplacer des contacteurs de puissance bruyants
- N°17280 : Bonjour. Dans mon installation, au niveau de la gestion du chauffage, j'ai un contacteur de puissance par pièce, pour commander des radiateurs. Le modèle de contacteur en place est multi 9 CT 20 A : 15380 J'ignore s'il...
- 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Thermostat et puissance radiateur
- N°18757 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si un thermostat programmable Filiaire otio 840025 est fait pour gérer deux radiateurs de 700 watts. Bien cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 9. Installation thermostat central pour chauffage électrique
- N°25204 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un thermostat pour l'ensemble de mes convecteurs électriques (6 convecteurs). Ce thermostat limiterait l'ensemble des convecteurs à 20°. Je sais qu'il faut passer par un contacteur de...
- 10. Utilité d'un contacteur de puissance
- N°11407 : Bonjour. A quoi sert un contacteur de puissance en électricité ? Merci.
- 11. Branchement thermostat deltia
- N°2823 : Je possède un thermostat deltia 6.00 ; je désire le raccorder avec mes convecteurs électrique (3 convecteurs dans la même pièce, de chacun une puissance de 1000W). En ce moment, chaque convecteur va à un disjoncteur de 20A et...
