Bouton test disjoncteur
Question Forum Électricité : Bouton test disjoncteur
Je souhaitais savoir si, sur un différentiel de 40 A, lorsque le tableau n'est pas branché à Enedis, le disjoncteur doit sauter lorsqu'on appuie sur le bouton test ?
05 décembre 2024 à 20:05
Questions Réponses Électricité 1
Si le différentiel n'est pas sous tension, son bouton test ne peut pas fonctionner.
05 décembre 2024 à 23:11
- 1. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 2. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
- N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
- 3. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 4. Problème Disjoncteur différentiel 30 mA bouton test
- N°5968 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne son interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit...
- 5. Information ancien disjoncteur EDF Baco
- N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
- 6. Mon disjoncteur est-il HS ?
- N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
- 7. Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
- N°8344 : Bonjour, j'ai un problème, le bouton test d'un interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé, l'interrupteur est-il HS ? Merci.
- 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 9. Bouton test interrupteur différentiel
- N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
- 10. Disjoncteur général qui ne réarme pas
- N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
- 11. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
