Changement interrupteur double
26185
Question Branchement Électrique : Changement interrupteur double
MAR67
MAR67
Étant débutant en électricité, je voudrais changer mon vieille interrupteur double qui sert à allumer la VMC et à la vitesse de celle ci.
N'étant pas sur du câblage, je demande votre aide car je ne sais pas à quoi corresponde les lettres sur le nouveaux (A com A1 A2 / B com B1 B2)
20241205 201114
05 décembre 2024 à 20:23
30 075 messages
Sans schéma de principe on ne peut rien faire, débutant ou pas.
Faites intervenir un électricien sur place ; il saura analyser les raccordements du système, ce que nous ferions.
Et ensuite, il changera l'appareillage au besoin. S'il fonctionne, on n'y touche pas.
06 décembre 2024 à 08:50
Bob
Bob
2 509 messages
Ce que je comprends en voyant l'ancien inter qui est un double va et vient Legrand de la série Neptune, la phase (en fil noir) arrive sur linter qui sert d'arrêt, sur la borne commune P et repart après contact avec un pont en fil rouge vers le deuxième inter sur la borne P pour petite et grande vitesse fil bleu et brun.
Voir croquis ci-joint.
inter vmc
06 décembre 2024 à 15:13
Bob
Bob
2 509 messages
Juste une chose en complément, en principe une VMC ne se coupe pas, elle doit fonctionner en permanence.
Un simple inter va et vient pour petite et Grande vitesse aurait été suffisant.
06 décembre 2024 à 15:21
  • 1. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 2. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 3. Changement double interrupteur mural
    N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
  • 4. Changement double interrupteur 1001 Loewy
    N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
  • 5. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
    N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
  • 6. Changement interrupteur double
    N°1006 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur double (un va et vient et un simple). Le simple fonctionne mais pour le va et vient je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre. Si quelqu'un peut m'aider. Merci...
  • 7. Changement double interrupteur
    N°21015 : Bonjour à tous. Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je viens d'acheter. J'ai compris que les deux fils rouges qui sont branchés sur "P" (ancien) doivent être branchés sur la borne...
  • 8. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
    N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
  • 9. Changement ancien double interrupteur Neptune
    N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
  • 10. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
    N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
  • 11. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Changement interrupteur double >>>
