Profil du membre philip49
Membre inscrit philip49 sur le forum Électricité
a posté 67 messages sur le forum Électricité :
Vous devez mettre la diode en série sur le circuit qui alimente votre gâche électrique.
Si le moteur 1 est bien alimenté en courant continu et que la polarité change entre l'ouverture et la fermeture de votre portail, la gâche ne sera alimentée que dans une seule position.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 juin 2022 à 13:54
Bonjour Thelightershadow.
Je pense qu'ici personne ne vous conseillera d'intervenir sur cette installation électrique ou vous donnera des conseils de modification...
Vous avez une bombe à retardement entre les mains aussi bien pour les personnes que pour la maison qui a ces beaux tableaux.
Le seul conseil est de ne pas faire d'extension.
Bonne journée à vous.
Philippe
Philippe
10 juin 2022 à 09:25
Prenez plutôt une diode de redressement standard 3 ou 5 A pour être tranquille (1n5406 ou autres).
07 juin 2022 à 11:15
Bonjour Jota91.
Tout d’abord, je vous précise que je ne suis pas un spécialiste en motorisation de portail, mais au niveau électronique, je peux vous donner une piste de recherche pour résoudre votre problème.
Si j’ai bien compris, vous avez branché la gâche de votre serrure électrique (12v) sur le moteur 1 (j'espère qu'il est en 12 v également). On peut supposer que ce moteur est alimenté en courant continu et que l’inversion de polarité entraîne le changement du sens de rotation (ouverture et fermeture). Dans cette hypothèse, il est normal que votre serrure électrique s’ouvre dès que le moteur est en marche, aussi bien à l’ouverture qu’à la fermeture.
Pour n’actionner la serrure qu’à l’ouverture, il vous suffit d’intercaler une diode de puissance sur le circuit alimentant la gâche électrique : A l’ouverture la serrure sera alimentée et s’ouvrira, et à la fermeture (changement de polarité) le courant sera bloqué par la diode.
Bonne expérimentation et tenez nous au courant.
Philippe.
Philippe.
07 juin 2022 à 09:50
En complément de ma précédente réponse...
J'ai peut-être trop rapidement répondu à votre question sans regarder la photo.
En effet, sur la photo, le contacteur semble être en position auto et le voyant en rouge, ce qui voudrait dire que votre contacteur est alimenté en permanence (relais de votre compteur fermé en permanence suite à votre changement d'abonnement).
Cela expliquerait que vous ne puissiez pas le mettre en position "i".
31 mai 2022 à 14:53
Bonjour Wilko.
Effectivement votre contacteur Merlin Gerin doit avoir 3 positions et non 2 (O, I et auto).
Il est préférable de le changer pour retrouver les 3 positions.
Si vous n'avez plus d'abonnement HP/HC, la position "auto" n'a plus lieu d'être, le nouveau contacteur devra être en position "I" pour alimenter votre chauffe-eau en permanence.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
31 mai 2022 à 14:19
Merci CMT d'avoir pris le temps de me répondre avec, comme d'habitude avec vous, une réponse claire, précise et instructive.
Je vais me mettre en quête d'un sectionneur 63A que je fais placer dans un petit tableau.
Bonne journée à tous.
Philippe.
Philippe.
27 avril 2022 à 14:28
Je viens de faire faire un diagnostic de l'électricité dans un studio et le diagnostiqueur a fait 2 remarques :
1°) Le tableau électrique se situe dans un placard sur le pallier et il n'y a pas de dispositif de coupure générale dans l'appartement : Quel dispositif puis-je installer ? (un nouveau différentiel en amont ? ou autre chose ?)
2°) Le tableau électrique comporte classiquement 2 rangées. Il avait été prévu 2 différentiels 40 Ampères, mais il aurait fallu, sur la première rangée, mettre un 63 Ampères (car j'ai une ligne en 6 carré de 32 A). Pour garder mon différentiel 40 A, est-il possible de supprimer ma ligne 32 A qui ne sert pas et ne servira jamais.
En résumé, est-il obligatoire d'avoir une ligne 32 A dans un petit studio qui ne pourra jamais accueillir un grand four ou des plaques de cuisson.
Merci de vos lumières.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
27 avril 2022 à 09:37
Bonjour Ajiro.
A mon humble avis un disjoncteur de 2 ampères sera amplement suffisant pour votre installation.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 avril 2022 à 12:51
Bonjour SylvainD
Voici la photo du spécimen (il daterait de... 1976).
03 avril 2022 à 10:02
Dans un studio, j'ai un disjoncteur général qui me semble très vieux. Il s'agit d'un modèle sans bouton de test (il est noir avec une molette orange qu'il faut tourner pour l'actionner). En aval, l'installation est à la norme C15-100 avec les différentiels 30 mA qui vont bien...
Faut-il demander à ENEDIS de le changer ou peut-il rester en place sans danger ?
Merci de vos réponses.
Bon week-end.
Bon week-end.
01 avril 2022 à 20:20
Oui c'est tout à fait possible mais tout dépend de votre installation électrique (il faudrait nous en dire plus...)
Si votre sonnette dispose d'une alimentation 220V distincte sur votre tableau électrique, vous pouvez installer un programmateur horaire 24 heures. Il existe beaucoup de modèles dans les différentes marques.
Vous pouvez aussi faire un petit tableau secondaire avec cette horloge de tableau.
Il faut juste repérer l'alimentation électrique de votre sonnette.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
26 mars 2022 à 09:47
Bonjour CMT.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Si j'ai bien compris, je peux faire passer un câble (3 x 2,5) dans ma plinthe mais pas directement les 3 fils (phase, neutre, terre). Cette solution peut résoudre mon problème d'épaisseur (un câble 3 x 2,5 étant moins épais qu'une gaine en 16 ou en 20).
Bonne journée.
Bonne journée.
24 mars 2022 à 09:30
Je suis dans la rénovation d'un petit studio et je dois refaire en partie l'électricité (notamment les lignes de prises qui n'ont pas de terre).
Afin d'éviter des baguettes apparentes, je pensais faire passer mes câbles dans une nouvelle plinthe en médium.
La plinthe serait creuse et reposerait sur 2 tasseaux en haut et en bas.
Est-il autorisé de faire passer des fils 2,5 directement dans la plinthe sans gaine (en effet, même une gaine de 16 serait trop épaisse pour un passage dans la plinthe).
Merci de vos avis (ou idées)
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
23 mars 2022 à 13:12
Votre chauffe-eau semble fonctionner avec le contact d'une simple horloge mécanique qu'il convient de régler manuellement pour déclencher votre chauffe eau. Vous devez donc la mettre à l'heure, vérifier si elle tourne bien, et régler les plages horaires de déclenchement pendant les heures creuses.
Il serait plus intéressant de faire revoir votre installation par un professionnel qui utilisera un contacteur heures creuses/heures pleines en fonction du signal envoyé par EDF.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 mars 2022 à 09:06
Cela arrive qu'une plaque ait été oubliée pour laisser sortir le câble électrique derrière un radiateur.
Soit vous voulez vous remettre un radiateur et vous achetez une plaque avec sortie de fil, soit vous souhaitez condamner cette arrivée électrique et vous achetez une simple plaque "à griffe" pour boucher cette arrivée.
Vous pouvez alors laisser des dominos à l'intérieur qui assureront l'isolation des fils.
Je mets en plus un peu de chatterton autour des dominos.
Bien évidemment couper l'alimentation électrique avant toute intervention
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 février 2022 à 19:09
En réalité vous n'avez que 3 fils (phase, neutre et terre).
Dans ce type de dominos, 1 et 2 sont reliés, 3 et 4 aussi, et 5 et 6 également.
Vous pouvez faire votre branchement indifféremment pour la phase sur 1 ou 2 (marron), pour la terre sur 3 ou 4 (jaune/vert) et pour le neutre sur 5 ou 6 (bleu).
L'intérêt est de pouvoir alimenter le domino et de pouvoir faire un repiquage (phase, terre, neutre) pour un autre réglette par exemple.
Bonne soirée.
Philippe.
Bonne soirée.
Philippe.
21 février 2022 à 19:25
