Couvrir les câbles d'un radiateur électrique ancien
21878
Question Forum Électricité : Couvrir les câbles d'un radiateur électrique ancien
Fengzi
Fengzi
2 messages
Bonjour á tous.
J'ai un radiateur ancien à enlever mais je ne sais pas comment faire pour couvrir les câbles.
Des autres radiateurs comme ça ont un couvercle mais celui -ci n'a rien ?
Que dois-je faire ?
Voici la photo des câbles.
img 20220222 121153
22 février 2022 à 17:21
philip49
philip49
120 messages
Cela arrive qu'une plaque ait été oubliée pour laisser sortir le câble électrique derrière un radiateur.
Soit vous voulez vous remettre un radiateur et vous achetez une plaque avec sortie de fil, soit vous souhaitez condamner cette arrivée électrique et vous achetez une simple plaque "à griffe" pour boucher cette arrivée.
Vous pouvez alors laisser des dominos à l'intérieur qui assureront l'isolation des fils.
Je mets en plus un peu de chatterton autour des dominos.
Bien évidemment couper l'alimentation électrique avant toute intervention
Bonne soirée.
22 février 2022 à 19:09
Fengzi
Fengzi
2 messages
Un très grand merci pour votre réponse !
Bonne soirée.
23 février 2022 à 23:32
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
    N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
  • 3. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 4. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Utiliser alimentation ancien radiateur électrique
    N°22123 : Bonjour. Dans une maison auparavant chauffée par des radiateurs électriques, j'ai fait installer une pompe à chaleur (clim réversible). Dans la pièce principale où est installée cette clim et qui comptait trois...
  • 8. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
    N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
  • 9. brancher radiateur électrique 380 volts
    N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
  • 10. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
>>> Résultats suivants pour : Couvrir les câbles d'un radiateur électrique ancien >>>
